Thema: skizze lässt sich aus dem no show nicht mehr herausnehmen (1745 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, gibt es irgendeinen spezial trick mit dem man elemente unantastbar schalten kann? bei mir ist eine skizze zwar im sttrukturbaum angezeigt, liegt aber trotzdem im no show und lässt sich von dort auch durch anwählen nicht in den sichtbaren bereich zurückbringen. beim letzten mal hab ich den rechner runtergefahren und danach gings wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Hallo AndiH1, vielleicht hast du - das GeoSet in dem die Skizze liegt ausgeblendet - den Körper ausgeblendet, in dem die Skizze liegt - den Schalter "nur aktueller Körper" anzeigen aktiviert (Toolbar Tools)
------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Servus, Zitat: Original erstellt von AndiH1: hallo, gibt es irgendeinen spezial trick mit dem man elemente unantastbar schalten kann?
Ja. RMT auf das Element -> Properties -> Registerkarte "Graphic" -> Pickable deaktivieren. Um diese Elemente die sich in einer Skizze befinden wieder tastbar zu machen die Elemente einfach über den Strukturbaum auswählen oder über die Suchfunktion. Wichtig hierbei ist, dass du in der richtigen Workbench, sprich Sketcher suchst. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiH1
Servus, die Funktion ist auf einer Seite wirklich super (Drawing), weil etwas unerfahrene Leute nicht gleich jeden Link von Texten auf Parameter zerschießen. Somit bleibt nur mehr übrig, dass man wirklich über die Parameter Änderungen im Schriftkopf durchführen muss. So geht man auch eine Nummer sicher, dass auch wesentliche Dinge nicht einfach gelöscht werden. Auf der anderen Seite hilft sie so wie bei dir nicht viel, weil man viel zu viel Zeit vergeudet um das Problem zu analysieren und in späterer Folge wieder auszumärzen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
