  Grenzen von PowerCopies und Makros
Autor Thema:  Grenzen von PowerCopies und Makros (1360 mal gelesen)
Hannes12
Sehen Sie sich das Profil von Hannes12 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes12
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich schreibe derzeit an meiner Bachelorarbeit in der ich ein Makro entwickelt habe aus dem heraus Powercopies gestartet werden (mit KT1-Lizenz). Ich möchte daher in meiner Arbeit gerne die jeweiligen Vorteile und Grenzen von Powercopies und Makros darstellen um aufzuzeigen, wann es besser ist mit einem Makro zu arbeiten, als mit einer Powercopy.
Prinzipiell hab ich bisher aber noch nicht so viele Erfahrungen mit Powercopies sammeln können und kenne mich besser mit Makros aus, sodass ich nicht mit Sicherheit sagen kann, was mit einer PowerCopy nicht möglich ist. Ich habe daher einige Fragen an euch...
1. Wie umfangreich können Reactions in Powercopies sein? Bisher habe ich nur mit einfachen If-Then-Anweisungen gearbeitet und die Reactions sind dementsprechend auch nicht sehr lang. Sind auch For-Next-Schleifen wie in Makros möglich? Ab einem gewissen Programmierumfang ist es sicherlich sinvoller mit Makros zu arbeiten, oder!?
2. Kann man in einer Powercopy mit extrenen Programmen z.B. Excel oder PowerPoint kommunizieren?
3. Ist es mit einer Powercopy möglich mit dem Benutzer zu kommunizieren? Also z.B. aus einer Reaction heraus eine Eingabe starten, wo der Benutzer einen Wert eingeben muss und diesen Wert dann in einen Parameter schreiben?
Ein Vorteil von Makros ist im Gegensatz zu PowerCopies natürlich, dass sich eine grafische Benutzeroberfläche programmieren lässt. Eine Grenze von Makros ist aus meiner Sicht, dass sich aus Makros heraus sehr komplizierte Geometrien und Skizzen nur sehr schlecht erstellen lassen. Der Programmieraufwand für eine Skizze ist aus meiner Sicht einfach viel zu groß...
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
Danke!
Yellowdevil83
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Yellowdevil83 an!   Senden Sie eine Private Message an Yellowdevil83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yellowdevil83
CATIA V5
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
zu 2, Ja, du kannst in deine Powercopy auch Excel-Tabellen einbinden; so wie auch in UDFs. Hierüber kannst du dann z.B. bei Normteilen steuern welches du verwenden magst.
zu3. Du kannst über Rules auch mit dem Benutzer kommunizieren und ihm Messages ausgeben lassen.
CabinMaster
Diplomingenieur L&R
Sehen Sie sich das Profil von CabinMaster an!   Senden Sie eine Private Message an CabinMaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CabinMaster
Windows XP
Catia V5 R18
Makro mit CATVBS
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab viel mit PCs und Makros gearbeitet. Je nach Anwendung ist eines von beiden vorzuziehen.
Makros empfehlen sich für Prozesse, die man extern gut steuern kann. Etwa eine bekannte Geomtrie aus x-y-z Koordinaten einlesen, zu einem Loft verbinden, zusammen bauen.
Komplexere Teile, welche man manuell erstellt oder variiert, lassen sich besser per PC beherrschen.
Man kann auch einfach PCs per Skript ansteuern, aber da ist man schnell an der Grenze von CATIA Skript (ich nehme CATVBS).
Insgesamt kommt es sehr auf die Anwendung an, und auf die verwendeten Programme. Die meisten hier haben nebst CATIA eventuell noch Excel. Wenn man leistungsfähige Mathematik- & Allround-Programme mit guten I/O-Fähigkeit in beliebige Formate nutzt (wie etwa Matlab, so wie ich), dann kann man in CATIA eine ganze Reihe von Geometrien erstellen, so lange es sich im weitesten Sinne auf Punkte beschränkt.
