  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1641 mal gelesen)
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich hab mal wieder ein riesiges Problem.
Ich habe eine Konstruktion weitergemacht, die ein anderes Konstruktionsbüro angefangen hat. Mir wurden .iges Daten zur Verfügung gestellt (Auf welchem System Konstruiert wurde weiß ich nicht), die wirklich das allerletzte waren. Ich habe tagelang nur Flächen repariert um endlich ein Solid zu bekommen. Ich habe auch viel mit Healing gemacht und bei Joins die Merging Distance teilweise auf 0,15 mm gesetzt. Als ich endlich das Solid hatte, kamen noch ein paar Bohrungen und Pockets rein - fertig.
So, nun wollte ich nach einer Woche einen Bohrungsdurchmesser ändern und es kam die Fehlermeldung, die ich noch nie gesehen hatte. (siehe Bild im Anhang). Ich kann an dem Ding nichts mehr ändern, weder neue Bohrungen oder Pockets hinzu, noch bestehende Sachen ändern. Ich habs auch schon mit löschen der alten Bohrungen probiert und neue rein machen - geht auch nicht. Kann mir von euch jemand einen Tip geben was ich machen soll?
Ciao,
Ricky
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ricky.ro,
Probleme macht wahrscheinlich die schlechte Datenqualität. Hier kommt es zu Topologyprobleme wenn sich z.B. die Fläche von der Bohrung und eine Kante auf "Null" treffen. Dann steigt die zickige Dame eben aus.
Versuch 1 Durchmesser schrittweise vergrößern bzw. verkleinern.
Versuch 2 wäre die Bohrungen in einem separaten Body zu erzeugen, und diesen mit Boolchen Operationen abziehen.
Kann die anbieten mir die Daten anzuschauen wenn du möchtest.
Natürlich vertraulich.
Gruß Uwe
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deinen Tip.
Ich habe das mit Problem mit seperaten Körpern gelöst und die dann mit Boolschen Operationen abgezogen.
Das war die einzige Möglichkeit.
Also, alles wieder senkrecht !!!
