  wie einzelne linien im sketcher zusammenfügen?
Autor Thema:  wie einzelne linien im sketcher zusammenfügen? (4716 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
ich bin grad etwas am catchen mit meinem sketcher
wie kann ich denn einzelne linien, die aus einer projektion entstammen zu einem linienzug zusammenfügen? so eine art join?
danke & gruß
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
ein Join ist im Sketcher nicht möglich, aber auch nicht nötig. In 3D gilt die Skizze immer als eine Einheit, ist also bereits verbunden.
Wenn Du einen Kurvenzug aus der Skizze herauslösen willst und ihn einzeln in 3D ansprechbar machen willst, kannst Du eine "Profilkomponente "(Profile Feature) aus der Symbolleiste "Tools" machen.
Mörchen
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mörchen,
danke, aber ich will die linien nicht für den space zusammenfügen. ich will bei einem blech an den rändern versteifungsbleche anschweißen. hierzu projeziere ich die aussenkanten in die daraufliegende skizze und erzeuge in einem vorgang - mit der strg. taste - ein offset meines linienzuges. nur wenn ich jetzt die wandstärke über die bemaßung festlegen will, dann kann ich nicht an irgendeiner stelle der zuges das maß für den gesamten linienzug angeben. ich muss alle linien einzelng vermaßen, dass natürlich umständlich.
vielleicht ist auch mein vorgehen zu umständlich und ich könnte mein ziel auch anders erreichen ?
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
Momentan in
MB B16SP5HF90<P>Windows XP Prof
Service Pack2<P>2 GHZ
3 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würde ich dir folgenden
Weg empfehlen.
Im Shape Design leitest du dir mit "Ableiten" die Fläche ab von der du das
Offset haben möchtest.
Gehst in den Sketcher, Verschneidest oder Projezierst die eben erzeugte Geometrie, und wenn du jetzt denn Offset Befehl benutzt, müsste alles mit einem Linienzug zusammenhängen.
Es gibt aber auch noch verschiedene andere Varianten:
1. Falls das nicht funktioniert kannst du im Shapedesign auch gleich ein Offset machen (dafür gibt es nämlich auch einen Befehl)
2. Du machst deine einzelnen Offsets und verbindest die einzelnen Parameter miteinander. So müsstest du dann später auch nurnoch 1 Zahl ändern und der Rest würde automatisch mitgehen.
Hoffe geholfen haben zu können.
Jens
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
ein Bild von dem was Du erstellen möchtest könnte hier durchaus weiterhelfen;-)
Aber hier mein Tipp:
Wenn Du einen Blechquerschnitt (keinen Zuschnitt) modellieren willst, (Interpretiere ich aus "ein offset meines linienzuges") genügt es nur eine Blechseite oder die Mitte zu zeichnen und bei der Blockdefinition "Dick" anzuwählen.
CATIA meckert zwar zuerst bei einem offenen Profil, geht aber.
Stefan R.
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden,
stefan, das ist es - genial!  das spart einen haufen arbeit so.
schönen tag noch
