  Werte sortieren
Autor Thema:  Werte sortieren (1315 mal gelesen)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regel.pdf
Ich möchte mir gerne über eine Regel Werte der größe nach sortieren lassen
z.B.: 500x200x300(richtig) 200x500x300(falsch).
Leider erzeuge ich eine Schleife. Dies führe ich darauf hin zurück das die Eingabe im Editor falsch ist.(siehe Anhang)
Verwendete Parameter:
Benutzerparameter ohne verknüpfung zur Geometrie
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hast Du eine Schleife gebaut.
Das kannst Du entweder über ein Skript so lösen oder über zusätzliche Parameter.
3 Parameter für die Eingabe und 3 sortierte Parameter für die Ausgabe.
Könnte dann so aussehen:
Code:
let l1(length)
let l2(length)
let l3(length)
If `Length.1` <= `Length.2` AND `Length.1` <=`Length.3`
l1 = `Length.1`
If `Length.2`<= `Length.3`
l2 =`Length.2`
l3 = `Length.3`
else
l2 = `Length.3`
l3 = `Length.2`
else If `Length.2` <= `Length.1` AND `Length.2` <=`Length.3`
l1 = `Length.2`
If `Length.1`<= `Length.3`
l2 =`Length.1`
l3 = `Length.3`
else
l2 = `Length.3`
l3 = `Length.1`
else If `Length.3` <= `Length.2` AND `Length.3` <=`Length.1`
l1 = `Length.3`
If `Length.1`<= `Length.2`
l2 =`Length.1`
l3 = `Length.2`
else
l2 = `Length.2`
l3 = `Length.1`
`Length.4` = l1
`Length.5` = l2
`Length.6` = l3
Ist sicherlich nicht optimal aber funktioniert
Gruß Michael B.
[Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 16. Jul. 2010 editiert.]
