  Probleme beim erstellen einer PowerCopy :(
Autor Thema:  Probleme beim erstellen einer PowerCopy :( (1206 mal gelesen)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Powercopy.zip
Versuche eine Power Copy für eine Rohteilbox zu erzeugen,
bekomme immer die gleiche Fehlermeldung. Keine Ahnung was ich falsch mache.
Hoffe auf eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
Yellowdevil83
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Yellowdevil83 an!   Senden Sie eine Private Message an Yellowdevil83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yellowdevil83
CATIA V5
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catiawest,
als erstes einmal. Dein Datensatz ist doch gar kein Powercopy? Und wie generierst du den diese Fehlermeldung?
Da muss man durch als Lurch, wenn man ein Frosch werden will...
[Diese Nachricht wurde von Yellowdevil83 am 14. Jul. 2010 editiert.]
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 19. Jul. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catiawest,
es ist keine Powercopy, es ist ein UDF (UserDefinedFeature=Benutzerkomponente), welche diese Fehlermeldung erzeugt. Und das Modell hat auch nicht mehr die Geometrie, mit der die Fehlermeldung erzeugt wurde. Mit dieser Geometrie kann die Fehlermeldung nicht mehr mal so einfach erzeugt werden, dafür muss die tote Geometrie lebendig gemacht werden. (Die Struktur soll hier im Forum natürlich nicht gezeigt werden)...
Wenn man sich die Fehlermeldung genau durchliest, dann geht es um Elemente, die im Geomerical Set "Rohteil" enthalten sind. Hier dürfte das gleiche gelten, wie in einer PowerCopy: Nur Geometrie, die im Body untergeordnet sind (hier ist es der Hauptkörper, RMB auf "Rohteil"-Object Rohteil-Geometrisches Set ändern-Hauptkörper auswählen) werden automatisch mit erzeugt. Dann sollte es funktionieren.
Viele Grüße Schlaefchen
