Thema: DraftSight-Layout (4221 mal gelesen)
maeder1 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 27.06.2010
erstellt am: 12. Jul. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin auf der Suche nach eine Antwort zu DraftSight der Fa. Dassault Systems, leider gibt es dazu keine Gruppe... Ich hab mir das CAD runtergeladen, da ich für meine Semesterarbeiten ein CAD benötige und nicht gleich noch Geld loswerden will. Nun steh ich vor dem Problem, dass ich die Seitengrösse im Layout ändern muss. Weiss jemand wie das geht? Bei AutoCAD ist dies einfach, hier hab ich den Trick dazu (noch) nicht gefunden. Vielen Dank gruss maeder1 ------------------ Tekla 9, 10, 11, 12, 15 und jetzt bald bei 16.0 Autodesk 2000, 2006 und 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
world Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 18.04.2005 Pro/E Wildfire 4.0 M080 Catia-V5 R19 SP03 HP-UX 11.11 / WinXP32/64 SP2
erstellt am: 20. Jul. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maeder1
maeder1 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo World vielen Dank für Deine Antwort. Das hatte ich auch gelesen (und soeben nochmals), aber das Problem hat sich nicht gelöst. Ich geh also in das Layout, auf Format>Zeichnungsgrenzen, geb 0,0 und 841,1189 ein und bestätige mit der Enter-Taste. Das Problem ist, es geschieht danach nichts. Die Angaben müssten ja für A0 stimmen? Auch wenn ich nun eine Masslinie setze, dan sind da nicht mehr als 300mm zu messen... Was mach ich da falsch? Danke und Gruss maeder1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 10 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maeder1
maeder1 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cosgeo leider versteh ich nicht ganz was du meinst? Da hab ich mich auch schon versucht zu registrieren, allerdings gibts scheinbar Probleme mit meiner Schule... Gruss maeder1 ------------------ Tekla 9, 10, 11, 12, 15 und jetzt bald bei 16.0 Autodesk 2000, 2006 und 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hannesoutoftrier Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 01.05.2008
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maeder1
