  muss immer in der skizze 2mal die länge angeben damit sie übernommen wird!?!?
Autor Thema:  muss immer in der skizze 2mal die länge angeben damit sie übernommen wird!?!? (957 mal gelesen)
mihajlo
Sehen Sie sich das Profil von mihajlo an!   Senden Sie eine Private Message an mihajlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mihajlo
Windows XP
Intel(R) Core(TM) 2CPU
6400 @ 2.13GHz
3,50GB v5R19
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
was habe ich falsch in meinen eitstellungen..? in der skizze muss ich immer die bemassung 2mal erstellen das sie übernommen wird!?
ich klicke die seiten an und beim ablegen des masses verschwindet es wieder. dann wiederhole ich den vorgang und dann erst wird es übernommen!
tberger
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mihajlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mihajlo,
ohne Angabe deiner Systemkennung (Release, Service Pack etc) ist es schwierig dir zu antworten.
Das von dir beschriebene Problem hatte ich z.B., als ich mit der Release 19 ohne Service Pack mich ans Skizzieren machte. Im SP5 hatte ich dann kein Problem mehr damit.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
mihajlo
Windows XP
6400 @ 2.13GHz
3,50GB v5R19
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas  ,
ich danke dir erstmal für deine mail..
ich arbeite mit der r19 und mein rechner: xp prof. servicepack 3 2,13ghz 3,5gb ram
denkst du es liegt am servicepack???
