  change sketch support
Autor Thema:  change sketch support (2396 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 05. Jul. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich komme mit dem oben benannten befehl nicht ganz klar.
ich erzeug im teil a eine skizze und projeziere mir hier 3d kanten hinein, die ich als anschlusskontur für teil b verwenden will.
wenn ich nun die skizze aus teil a nach teil b kopieren will kommt die fehlermeldung ich solle change sketch support anwenden.
kann mir hierbei jemand helfen.
danke
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
du hast beim Kopieren mehrere Möglichkeiten.
Nimmst Du Einfügen Spezial (Paste special) kannst Du als Ergebnis (result) oder mit Link wählen. Dann weiß deine Skizze wo sie liegt und bei der verlinkten Variante passt sie sich bei Änderungen sogar an.
Falls du aber die erste Option wählst oder einfach nur einfügst, hängt die Skizze quasi in der Luft. Dann musst Du ihr mit "change sketch support" erstmal wieder eine Ebene und Mittelpunkt usw. zuordnen. Das Fenster ist das gleiche, wie bei der positionierten Skizze.
Mörchen
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 05. Jul. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hatte grad keine geistige hochphase, hatte so eine ähnliche frage letzens schonmal.
