  Kompass die 2-te
Autor Thema:  Kompass die 2-te (932 mal gelesen)
Tobias100
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias100
CATIAV5R17 !
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der ersten CATIA woche bin ich nun etwas entspannter.
Dennoch:
1) Frage: Muss ich im Assembly DESIGN, um die Teile zu bewegen, immer den Kompass oder den Manipulator verwenden? Geht dass nicht irgendwie einfach per Maus ziehen?
2) Frage: Wenn ein Teil positioniert ist, als mot Abhängigkeiten versehen, kann ich es immer noch manipulieren. Kann ich das verhindern, ohne zu "fixieren"?
Mann müsste ja, um sicher zu sein dass alles richtig dargestellt wird immer erst "Aktualisieren" drücken!!!
VLG
Tobias
Christian.O
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zu 1.)nein. Du kannst auch den Befehl "Snap" verwenden. Der Befehl ist unterhalb vom Manipulator. Beim Manipulator kannst auch auch die Option "Unter Berücksichtigung der Bedinungen" oder so. Ist oberhalb vom Ok Button.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Tobias100
techn. Zeichner
CATIAV5R17 !
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi christian,
ich kann also die Teile mit "Unter Berücksichtigung der Bedinungen" ohne Kompass bewegen und teile die noch frei im Raum liegen nur mit Kompass?
Ist soetwas logisch?
VG
Tobias
Christian.O
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nein. Du kannst mit dem Manipulator alle Teile verschieben. Gleich wie mit dem Kompass. Was beim Manipulator mit "Unter Berücksichtigung der Bedingungen" ist kann man mit gedrückter Shift Taste und verschieben mit dem Kompass bewerkstelligen.
Christian Obholzer
