  Isolierte Ansicht wieder verknüpfen
Autor Thema:  Isolierte Ansicht wieder verknüpfen (4619 mal gelesen)
Schmankerl
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schmankerl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmankerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmankerl
Toshiba Sattelite, Intel Pentium M , 1,86 GHz, 1GB Ram, ATI Mobility Radeon X700,WinXP, Catia V5 18
erstellt am: 03. Jul. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich eine isolierte Ansicht im Drawing wieder mit seiner ursprünglichen Ansicht verknüpfe?
Also wenn ich in einer Ansicht Linien löschen/bearbeiten will, muss ich diese ja davor erst isolieren (die Ansicht).  Ist es möglich nach Bearbeitung der Ansicht im isolierten Modus wieder sie mit ihrer Referenz zu verknüpfen? Für Tipps und Tricks wäre ich dankbar...
Gruß Schmankerl
Doiiiitschland
Christian.O
erstellt am: 03. Jul. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss), kann man Isolierte Ansichten nicht mehr neu verknüpfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 04. Jul. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
warum isolierst Du die Ansicht? Du kannst die Linie auch löschen wenn die Ansicht nicht isoliert ist. Dann einfach ne neue Linie reinmalen und gut ist.
Außerdem ist ja nicht der Sinn einer Zeichnung isoliert zu sein. Wenn Du im 3D Änderungen machst musst Du jedes mal ne neue Ansicht erstellen...
Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
es geht schon aber nur mit einem Script. Das Problem dabei sind die Maße welche ihre Referenzen verlieren (alle MAße der Ansicht rot)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
