  Problem mit Paramteren und Formeln
Autor Thema:  Problem mit Paramteren und Formeln (1836 mal gelesen)
BX-8017
Sehen Sie sich das Profil von BX-8017 an!   Senden Sie eine Private Message an BX-8017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BX-8017
erstellt am: 03. Jul. 2010 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
ich habe ein paar Parameter in meinem Part definiert, auch Formeln.
Die Werte werden zwar mit der Formel richtig berechnet, aber gezeichnet wird dann das ganze in Metern, also wenn z.B laut Formel das Ergebnis 3 rauskommt, wird z.B die Linie im Sketcher 3000 mm lang. Es kommt auch eine Meldung, dass das Ergebnis in der Internationalen Einheit dargestellt wird, und die ist nun mal Meter. In den Options ist aber als unit mm eingestellt. Ich kann das zwar umgehen, indem ich in der Formel noch ein /1000 hinzufüge aber das ist ja getrickst. Wenn es bei der Formel um Durchmessermaße geht, muss ich soagar durch 2000 teilen, damit der Kries mit dem errechneten Durchmesser dargestellt wird. Kann das jmd erkläten? Wie löst man dieses Problem? Liegt es evtl daran, dass all meine Parameter und Formeln vom Typ real anstatt Laenge sind? Ich glaube nicht, oder?
Danke und Grüße
PS. Habe noch eine Zusatzfrage. Wie ist die Syntax in einer tct-Datei oder Excel, wenn man Parameter damit importieren möchte. Vielen Dank!!
BX-8017
[Diese Nachricht wurde von BX-8017 am 03. Jul. 2010 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 03. Jul. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BX-8017,
du hast dir die Antwort schon selber gegeben.
Wenn du Parameter hast und diese mit Längen-erwartenden Eingabefeldern verknüpfst, werden die fehlenden Einheiten von CATIA intern "ergänzt" mit "*1000mm".
Um da zu umgehen entweder Parameter des Typs Länge verwenden und direkt in den Formelbezug verwenden oder du bleibst bei deinen Real-Parametern und ergänzt in deiner Formel ´*1mm´  ohne die Hochkommas.
Zu Makros mit Import-Export-Funktionen kannst du auch im Programmierforum von catia.cad.de suchen. Da gibt es z.B. Punkte-Makros die aus Tabellenkoordinaten Punkte erzeugen bzw. auch diverse Makros, die einfach nur Koordinaten spaltenweise ausgeben sollen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
BX-8017
erstellt am: 03. Jul. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi. Vielen Dank. Das werde ich dann am Montag glech mal testen. Und wo liegt das Problem mit den Formneln, die einen Durchmesser errechnen. Wieso wird der Kreis doppelt so gross?
Mir ist aufgefallen, dass eine Durchmesserbemaßung intern von Catia z.B mit Radius.1 bezeichnet wird. Gut, das ist ja nur ein Variablenname, oder steckt da mehr dahinter und man muss, wenn man Durchmesser mit Formeln berechnet das Ergebnis noch durch 2 teilen, weil Catia immer mit dem Radius rechnet.
BX-8017
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BX-8017 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA rechnet intern immer mit dem Radius. Das umschalten in der Skizze auf Durchmesserbemassung ändert daran nichts.
