  Benutzeroberfläche ändert sich mit 3DMaus
Autor Thema:  Benutzeroberfläche ändert sich mit 3DMaus (1225 mal gelesen)
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte zufällig jemand das Problem, dass bei angeschlosser 3D Maus keine Menüleisten mehr angezeigt werden. (Bild)
Befehle wie F1 usw. sind auch nicht mehr möglich.
Wie kann ich das wieder umstellen??
Vielen Dank im Vorraus
Weiti
Christian.O
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist es gewollt, dass du mit der Benutzeruumgebung "P3" arbeitest? Umstellen kann man diese unter Tools -> Options -> General -> General -> User Interface. Danach sollten deine Symbolleisten wieder wie gewohnt da sein.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
Windows7 64-Bit
8GB Ram
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian,
hast recht, wollte sehen wie sich P3 von P2 unterscheidet und hab beim gleichen neustart zum ersten mal die 3D Maus angeschlossen, und hab deshalb gedacht dass das was mit der Maus zu tun hat. gg
Aber wie kann ich jetzt die Optionen öffnen, sind ja keine Symbolleisten mehr da?
MFG Weiti
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weiti,
Du kommst über den Windows "Start"Button an die Optionen, ohne CATIA dafür explizit starten zu müssen. (Dauert ein Weilchen, aber es kommt):
Start / Programme / CATIA / Toools / Settingsmanagement...
Es kann sein, das die Felder P1, P2, P3 verschwunden sind. Dann einfach aus der Erinnerung ungefähr dort hinklicken, wo mal P2 stand.
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Start -> Alle Programme -> Catia -> Tools -> Settings Management -> General -> Registerkarte "General"-> User Interface (ganz oben)
Christian Obholzer
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
Windows7 64-Bit
8GB Ram
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, vielen Dank mörchen und christian.
