  Toleranzen 3D
Autor Thema:  Toleranzen 3D (4837 mal gelesen)
ManfredP
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ManfredP an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredP
CATIA V5R19 und R20
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wie kann ich denn im Part-Design Toleranzen in 3D anbringen. Ich habe jetzt im Forum alles durchgelesen, und vermute, dass mir die
entsprechende Lizenz fehlt! Wie kann ich das denn feststellen, ob das hier installiert ist?
Wenn ja, wie wäre denn das Vorgehen: Zylinder, Durchmesser und Länge tolerieren?
Danke und einen schönen Abend!
VLG
Manni
Christian.O
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredP 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dieser Link und dieser hier sollten dir helfen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
ManfredP
Dipl.-Ing
CATIA V5R19 und R20
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi christian,
ich habs gefunden...die Lizenz fehlt!!
Mist,
Danke Dir und schönen Abend!
VLG
Manni
Christian.O
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredP 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich weiß jetzt nicht in wie fern dir das was nützt, aber du kannst sonst in der Skizze über "Animate Constraint" auch Bedingungen mit Min. und Max. Werte simulieren.
Christian Obholzer
