  Unterschiede KWA - KWE
Autor Thema:  Unterschiede KWA - KWE (2950 mal gelesen)
Flooori
Sehen Sie sich das Profil von Flooori an!   Senden Sie eine Private Message an Flooori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flooori
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich bräuchte mal ne Info, wo die prinzipiellen Unterschiede zwischen dem KWA und dem KWE liegen.
Vielen Dank im Voraus,
Flooori
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Jun. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flooori 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie liegen in den in den Workbenches unterschiedliche zur Verfügung stehenden Features:
In KWA hast du vor allem Rules, Reactions, Checks, im KWE Expert Rules und Expert Checks.
Mit den KWA Rules Reactions kannst du gezielt einzelne Aktionen ausführen/prüfen lassen (z.B. "Wenn - dann") und Parametern bestimmte Werte zuweisen, Sichtbarkeitsaktionen durchführen, kleine Skripte über Reactions starten.
Im KWE versucht man "globalere" Dinge zu setzen/prüfen (z.B. Unternehmens-KnowHow einzubringen bzw. die Daten dementsprechend zu gestalten.
Schau dir am Besten mal die Online-Hilfe dazu an.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
