  Erfahrung LUM Cluster (OS?)
Autor Thema:  Erfahrung LUM Cluster (OS?) (2506 mal gelesen)
gfige
IT - Manager
Sehen Sie sich das Profil von gfige an!   Senden Sie eine Private Message an gfige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfige
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir planen gerade den Umstieg unserer IRIX Lizenzserver auf Windows, oder Linux??; vorzugsweise auf einen LUM Cluster.
Weiß jemand, ob mittlerweile CAITA Lizenzen auf Linux LUM Server unterstützt werden?
Hat jemand einen LUM Server unter vmware am laufen? (funktioniert es evtl. mit Passtrough, oder USB WLAN Karten??)
Hat jemand den LUM Server unter HyperV am laufen? (Serer2008 (R2) ???)
Wie sind eure Erfahrungen
P.S.: Ist jemand bekannt, wenn Win7 offiziell unterstützt wird?
Gruss Rainer
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfige 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell: LUM auf einem virtuellen Server geht nicht.
Unser Server läuft unter Windows 2008 R2
Unterstützung von Win7 für den LUM ? Clientseitig sollte es kein Problem machen, als Server macht es IMHO keinen Sinn. Nachdem V5 64bit ab R20 offiziell unterstützt wird, sollte auch der LUM dafür funktionieren.
LUM auf Linux: hast Du mal auf der IBM Seite geschaut ob es eine Linux Version vom LUM gibt ? Wenn ja, sollte es eigentlich kein Problem geben, da der Zugriff vom Client aus eine Interprozess-Kommunikation ist.
In Bezug auf den Cluster kann man nur etwas sagen, wenn man Eure Rahmenbedingungen besser kennt.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
gfige
IT - Manager
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt auf den Supportseiten vom 05/2009 eine Aussage, dass PLM Lizenzen auf Linux LUM nicht unterstützt werden.
Ich finde jedoch keine Infos, ob sich bis dato etwas geändert hat!? Habe nun auch eine Anfrage an IBM gestellt...
Ich weiss, dass es für vmware macs keine Lizenzen gibt. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass per passtrough der Netzwerkkarte am vmware Server das System gar nicht merkt, dass es virtuell läuft!? Vielleicht hat das schon jemand getestet?
Bei Win7 meinte ich natürlich den Client; danke für die Info.
Wir hatten auch schon R19 mit der BETA von Win7 getestet, und waren performancetechnisch ganz zufrieden! Probleme konnten beim Test keine festgestellt werden.
Momentan haben wir 3 Lizenzserver in 3 NLs auf IRIX in Betrieb (noch kein Cluster)
Mobile Clients verwenden WLAN Sticks.
Gruss Rainer
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfige 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Cluster ist zusätzlich noch zu bedenken, das Offline Licensing nicht möglich ist.
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5 R19SP09HF106
V5-6 R2014 SP01 HF11
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfige 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle ja immer einen Blick ins Handbuch zu werfen (RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)). Da steht nämlich alles Wissenswerte drin. Und da es regelmäßig Fixpacks gibt und damit immer ein neues Handbuch, ist man da ziemlich aktuell...
Unterstützte Plattformen von LUM 4.6.8.14 sind also:
AIX 6.1
AIX 5.x
Windows 2000/XP/Vista/Server 2003
SUN Solaris 8,9 und 10 (nur SPARC und x86)
HP-UX 11.i
Kein Linux, kein VMWare - und kein IRIX. Der Hinweis von Thomas ist richtig (und ev. wichtig)
Ich würde keine ältere Version einsetzen - schon gar nicht in einem HAL-Cluster.
