  Isometrische Ansichten ändern
Autor Thema:  Isometrische Ansichten ändern (12517 mal gelesen)
Schmankerl
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schmankerl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmankerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmankerl
Toshiba Sattelite, Intel Pentium M , 1,86 GHz, 1GB Ram, ATI Mobility Radeon X700,WinXP, Catia V5 18
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große 3D Konstruktion in Catia gemacht, und dabei aber so konstruiert, dass alles die positive x-Achse verläuft, und nicht wie vorgegeben in die negative x-Achse.
Das führt dann zu dem Problem, dass wenn ich auf "Isometrische"Ansicht klicke, mein Bauteil von einer Ansicht gezeigt wird, von der ich es nicht sehen möchte (ich sehe es dann nämlich von hinten). Hätte ich es in die negative x-Achse hineinkonstruiert, würde ich mein Bauteil dann von vorne sehen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit,
a) die isometrische Ansicht auf die andere Seite zu legen, sodass ich mein Bauteil von vorne sehe. (ich kann natürlich meine Ansicht so legen das ich das Bauteil schräg von vorne sehe, nur ist es dann nicht "isometrisch genormt", also perfekt isometrisch ausgelegt)
b) die Koordinatenachsen zu vertauschen?
c) mein komplettes Bauteil (samt Skizzen) irgendwie an einer Ebene zu spiegeln um es in den negativen x-Anteil zu verlagern?
Ich hoffe Ihr versteht mein Problem?
Bei Solidworks hatte ich ein Makro entdeckt, dass jemand erstellt hat um mehrere isometrische Ansichten zu erhalten.
Ich möchte nicht mein ganzes Bauteil neukonstruieren!!
Danke für Eure Hilfe
Christian.O
erstellt am: 23. Jun. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zu a.) wenn es sich um ein Product handelt kannst du ja eine "Scene" erstellen indem du deine Baugruppe um 180° drehst. Einfach den Kompass auf die Baugruppe setzen und Doppelklick auf den Kompass. In dem Fenster dann 180° eintippen und auf den Pfeil klicken. Von dieser "Scene" erstellst du dann deine Zeichnung. Wichtig bei der Erstellung der Ansichten: Immer davor die "Scene" anklicken und dann erst eine Fläche deiner Baugruppe. Im Forum gibt es sonst noch eine Reihe mit Beiträgen zu diesem Thema.
Wenn es jedoch um ein Part geht, einfach den Kompass auf eine Fläche abstellen und Doppelklick auf den Kompass und auch hier wieder die 180° eingeben und einen Pfeil anklicken. Bei der Meldung, ob man das Teil wirklich an seiner Position ändern will auf den Button "Ok" klicken.
zu c.) Wenn du mit einer "Positioned Sketch" gearbeitet hast, mußt du nur die H und V Achse drehen. Wenn du nur eine normale "Sketch" erzeugt hast, dann einfach RMT auf die Skizze -> xx Object -> Change Sketch Support -> Typ auf "Positioned" stellen und die Skizze neu ausrichten.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal folgendes:
Isometrische Ansicht im 3D einstellen.
RMT auf den Kompass
Rotation increment (letztes Feld) auf 180° stellen und anwenden.
Gruß Michael B.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
oder:
im menÜ: view-named-view *iso anwählen.
dann properties drücken - nun sicherstellen dass die iso view ausgewählt ist (links am rand  vom view&layout fenster ganz oben) nun mit den pfeilen die iso view nach wunsch einstellen.
aber achtung - das ganze hat auswirkung auf die anderen ansichten. zB. eine front view ist dann plötzlich keine mehr.
das ganze bleibt aber dann auch (glaube ich) auf dieses catpart bzw product beschränkt.
gruß und schönes WE
mario
