  Datei kann nicht geöffnet werden
Autor Thema:  Datei kann nicht geöffnet werden (4067 mal gelesen)
I9ovation
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von I9ovation an!   Senden Sie eine Private Message an I9ovation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I9ovation
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe...!
Meine Schüler haben bei einer Abschlußarbeit Part Datein bearbeitet und wahrscheinlich unter "Sicherungsverwaltung" mit neuem Namen wieder abgespeicher.
Sie erscheinen jetzt aber mit dem beigfügten LOGO und lassen sich nicht wieder öffnen. Die Dateien sind auch nicht leer und werden unter Eigenschaften als Part Dateien geführt.
Leider kann ich den Vorgang nicht wiederholen oder rekonstruieren. Auf dem Rechner ist auch kein
3Dxml Viewer installiert.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I9ovation 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Füg' mal die Datei in ein (leeres) Produkt ein (Einfügen -> vorhandenen Komponente).
I9ovation
Lehrer
CATIA V5 R19
erstellt am: 22. Jun. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tip, aber das hatte ich auch schon probiert. Es kommt die Fehlermeldung " Datei konnte nicht gelesen werden" bzw. Datei möglicherweise beschädigt. und das bei 17 Schülern auf unterschiedlichen Rechnern, wobei 90 % der Übungen korrekt abgespeichert sind!
VG
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I9ovation 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass der entsprechende Schüler die Datei als 3dxml-Datei abgespeichert hat (vereinfachtes Modell). Warum man diese Datei nicht in eine Baugruppe einbauen kann, kann ich mir nicht erklären. Oder arbeitet Ihr mit unterschiedlichen Releases?
I9ovation
Lehrer
CATIA V5 R19
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, entschuldige die späte Reaktion.
Alle Studenten arbeiten mit R19. Das curiose ist  das von den 5 Klausuraufgaben jeweils nur eine als 3dxml abgespeicht wurde und das auch noch nach Beliebigkeit, auch eine Draftingdatei. Noch frustrierender istes , das ich nicht in der Lage bin so ein Abspeichern zun rekonstruieren auch n icht auf den Rechnern der Studis.Bei einigen Dateien bekomme ich folgende Fehlermeldung:'C:\Users\Desktop\Klausur1\28\Prisma_1_mtnr28.CATDrawing'
Öffnungsvorgang fehlgeschlagen auf Grund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart
VG
Klaus
