  UUID: Ist ein DRW-Startmodell mit vorbereiteten Ansichten verwendbar?
Autor Thema:  UUID: Ist ein DRW-Startmodell mit vorbereiteten Ansichten verwendbar? (1125 mal gelesen)
steppenschildkroete
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von steppenschildkroete an!   Senden Sie eine Private Message an steppenschildkroete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppenschildkroete
erstellt am: 21. Jun. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze als Konstrukteurin vor einem Haufen Zeichnungen, die von V4 auf V5 umgestellt werden müssen. Alle Zeichnungen sehen gleich aus, nur die abgeleitete Geometrie variiert ein bisschen.
Deshalb meine Idee, ein CATDrawing-Startmodell vorzubereiten, auf dem bereits 5 Ansichten vorbereitet sind (also ohne abgeleitete Geometrie, nur die 5 Achsenkreuze). Dann könnte ich mit "File/neu aus" immer auf die gleiche Zeichnung zurückgreifen. Aber leider ist die Zeichnung ja auf ein ganz bestimmtes CATPart (mit einer ganz bestimmten UUID) verknüpft, das nicht ausgetauscht werden kann.
ODER DOCH ????
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppenschildkroete 10 Unities + Antwort hilfreich
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppenschildkroete 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit der Juhuu ID kann man bei zeichnungen zwar nicht umgehen, aber wenn du eine andere Methode anwendest kannst du dir das leben recht leicht gestalten.
Hänge die Catparts einfach unter ein Product....
Leite Zeichnung für zeichnung von diesem ab und du wirst keine probleme mit juhuu id's bekommen.
Ich hoffe es hilft dir weiter
Non in omnes omnia conveniunt
