  Capture Fehler
Autor Thema:  Capture Fehler (1326 mal gelesen)
Willie
IT
Sehen Sie sich das Profil von Willie an!   Senden Sie eine Private Message an Willie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willie
Catia V4 und V5.
IRIX, HP-UX, AIX, Linux, Windows XP.
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PART1.rar
Folgendes Szenario:
Catia Teil mit Material, dargestellt mit "Shading with material" und hier ein Bild von erzeugen.
Tools, Capture:
Options, Pixel Rendering Quality = Highest.
Capture.
Resultat ist in Streifen oder Bloecke verschoben dargestelltes Teil, abhaengig von der Komplexitaet des Teils.
Catia R19s03
[Diese Nachricht wurde von Willie am 21. Jun. 2010 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 22. Jun. 2010 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willie,
was war eigentlich Deine Frage?
Eventuell hilft hier folgende Environment-Variable:
    CAPTURE_WITHOUT_PBUFFER=1
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Willie
IT
Catia V4 und V5.
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand dieses Problem?
Hat jemand eine Loesung?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das sein, dass dein Bild einfach falsch skaliert wurde?
Also in deiner Ansicht nicht der original Größe entspricht?
Sieht mir nach einem Grafikproblem mit der Lichtquelle aus.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Willie
IT
Catia V4 und V5.
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jeman vielleicht das Teil oeffnen und ein Bild schiessen und gucken ob das Gleiche dabei heraus kommt?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willie 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre nett, wenn du auch den releasestand mit angeben würdest...
ooops, sorry, haste ja
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 29. Jun. 2010 editiert.]
