Thema: welche Grafikkarte unter Win7/XP und Core i7 (1781 mal gelesen)
Klaus Stutzmann Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Auswahl zwischen folgenden Grafikkarten: QuadroFX PNY FX 1800 768MB QuadroFX PNY FX 3700 512MB Geforce GTX260 869MB welche würdet Ihr nehmen? Das System wird mit einem Core i7 und 6GB Hauptspeicher ausgestattet sein und soll unter Windows XP/7 laufen Gruß Klaus
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Stutzmann
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Stutzmann
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Stutzmann
Naja der Sockel 1366 ist wohl schon eher ein Workstationsockel. Allerdings kostet der auch bedeutend mehr, ohne wirklich mehr Leistung aufzubringen. Soweit ich weis, kannst du aber demnach kein ECC reg. RAM verwenden, was zum Teil eben der "große" Unterschied zur Workstation ist. Hast du mal geschaut, ob die Konfiguration als solche zertifiziert ist? Um zur Bestückung zurückzukommen: Bei einem Sockel 1156 ist natürlich die 8GByte-Bestücken (4*2GByte) besser, als die 6GByte-Bestückung (2*2+2*1). ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rick Schulz da Du Dich so gut auskennst habe ich noch eine Frage. In meinem aktuellen Rechner habe ich eine Quadro FX 3500 mit 256MB 42,2GB Memory Breite die ausgesuchte (für eine FX 3700 reichts nicht mehr) Quadro FX 1800 mit 768MB 38,4GB Memory Breite Was bringt mehr Speicherbreite oder Speicher? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Stutzmann
Hallo Klaus, beides bringt mehr Performance. Umso höher die Speicherbandbreite, umso mehr Daten können theoretisch auch verarbeitet werden. Die Frage ist aber natürlich immer, wo genau der Flaschenhals ist, da nicht einfach unendlich hohe Bandbreiten dafür ausreichen. Die GPU Shader etc. müssen das natürlich auch verarbeiten können. Mehr Speicher heist einfach, dass mehr "schneller" Buffer zur Verfügung steht. Dementsprechend können höher aufgelöste Bilder und Geometrien länger im Speicher gehalten werden und müssen nicht unbedingt immer neu berechnet werden. So die Theorie  Das was du hier aber versuchst, wird nicht funktionieren, denn du kannst nicht eine Fx3500 (G71) mit einer Fx1800 (G92) vergleichen. Das sind 3 Generationen.... Die Fx1800 hat fast 3 mal soviel Transistoren auf dem DIE. Außerdem kommen ganz andere Befehlsätze dazu unified Shader und und und. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
