  Reuse Pattern in Component
Autor Thema:  Reuse Pattern in Component (1441 mal gelesen)
PaulPanza
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PaulPanza an!   Senden Sie eine Private Message an PaulPanza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulPanza
Catia V5 R16/18
64bit IBM system
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik:
- Ziel soll es sein in einer Baugruppen Komponente, den Befehl "Muster Wiederverwenden" mit der zusatz Option "Neue Instanzen in flexibler Komponente erzeugen" zu platzieren. Also quasi eine Komponente in einer Komponente mit link nach "draussen".
War das einigermaßen verständlich geschildert?
Danke vorab für die Hilfe...
[Diese Nachricht wurde von PaulPanza am 17. Jun. 2010 editiert.]
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulPanza 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt das Part mit Benutzermuster in der gleiche Komponente, und das Part was über 'Muster wiederverwenden' vervielfacht werden soll auch?
- Robert
PaulPanza
Designer
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, natürlich nicht. Das wär ja viel zu einfach. Mir gehts also eigentlich nur darum, wie ich die verlinkungsbeschränkung, wenn ich das mal so nennen darf, einer Komponente aufheben kann.
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulPanza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in der Vergangenheit schon mal damit rumgespielt und kann eigentlich nur dazu raten die Muster-Komponente genau dort zu lassen wo Catia sie erstellt hat.
- Robert
PaulPanza
Designer
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise wäre das auch kein Problem. Nur in meinem Fall gilt es eine sehr große, unübersichtliche Baugruppe zu bearbeiten. Und wenn es irgendwie möglich ist, würde ich mit einer Komponenten Struktur Ordnung schaffen wollen...
