  file open unuebersichtlich
Autor Thema:  file open unuebersichtlich (1330 mal gelesen)
ketuser
Sehen Sie sich das Profil von ketuser an!   Senden Sie eine Private Message an ketuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ketuser
CATIA V5R19 (BMW & Daimler) auf
win XP Pro / win XP 64bit / windows7 64bit
(CATIA V4.2.4 auf AIX5.1)
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen gruss an alle gurus und sonstige wissenstraeger,
ich hab jez schon ewig gegoogelt und auch hier im forum gesucht aber anscheinend haben dieses problem nur meine user ...
jedes mal wenn man file open verwendet muss im V5 erst die ansicht auf "details" gestellt werden und dann nach "last modified" sortiert werden damit man die aktuellsten staende ganz oben hat ... das scheint die user so zu nerven dass sie mich staendig damit nerven ...
warum kann sich catia diese einstellung nicht merken so wie windows? ...  oder gibt es dazu irgendein makro oder eine config mit der das voreingestellt werden kann?
geruechtehalbe haben manche user schon irgendwo gesehen dass es auch anders gehen wuerde aber keiner kann mir sagen wo ...
ich bin fuer jeden rat dankbar
mit freundlichen gruessen
chris
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
die Grüchte stimmen AFAIK nicht... Es gibt keine Möglichkeit dem das beizubringen. CATIA nutzt hier den OpenFileDialog. Dieser kann mit Einstellungen spezifiziert geöffnet werden. Werden diese nicht vom nutzenden Programm abgespeichert, muss man diese immer wieder von Hand aufs neue einstellen. Mit dem Problem stehst du nicht alleine da und es gibt auch schon einige Forenbeiträge.
siehe z.B. hier
Ich selbst habe in der Windowskonfig diesbezüglich auch schon einiges versucht. Aber ich konnte nichts finden. Da ich selbst sehr viel programmiere und mit diesen Steuelementen arbeite, weis ich, dass derartige Sachen durch das Program selbst übernommen werden müssen! Da dies in CATIA nicht der Fall ist, bleibt dir nur das ständige einstellen.
Ergänzung: Hier hab ich den Thread gefunden, den ich dir eigentlich posten wollte...
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 16. Jun. 2010 editiert.]
ketuser
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rick,
wow das ging ja schnell ... is zwar nicht perfekt aber wenn das so ist dann kann man auch nix machen ... muessen die user halt als workaround den windows explorer im hintergrund geoeffnet halten und sich die files per "drag and drop" ins geoeffnete catia ziehen
auf jeden fall bedanke ich mich fuer die wirklich rasche antwort
chris
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus chris,
ich habs zwar selbst nicht ausprobiert, aber evtl. hilft es Dir weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007571.shtml
Stefan R.
ketuser
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stefan,
danke fuer den hinweis aber um die fenstergroesse gehts mir eigentlich nicht sondern um die anzeige und sortierung im "file open"-fenster ... ueber die fenstergroessen hat sich bisher noch keiner beschwert und da muss ich die leute ja nicht mit der nase draufstossen *gg* ...
trotzdem danke
gruesse
chris
[Diese Nachricht wurde von ketuser am 17. Jun. 2010 editiert.]
