  CATDUAV5 - Problem wird nicht gefixed
Autor Thema:  CATDUAV5 - Problem wird nicht gefixed (2316 mal gelesen)
FredClever
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von FredClever an!   Senden Sie eine Private Message an FredClever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FredClever
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin an alle,
hab da ein Problem, welches CATDUAV5 gefunden hat. Es ist nämlich so, dass ich mir ein Material (Kohlefaser-PrePreg) im Katalog erstellt und dieses auf einzelne Bauteile angewand habe.
Nun sagt mir CATDUAV5  das: "Possible ghost link detected for material *** unknown *** on object ..."
Woran könnte es liegen? Könnte es sein, dass die Materialeigenschaften unvollständig ausgefüllt sind? Oder muss der Katalog in ein bestimmtes Verzeichnis? (Habe den Katalog im Moment im Ordner der Zeichenvorlagen als DLName abgespeichert.)
Danke im vorraus.
CUSee You
FC.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
du darfst das eingefügte Material nicht verlinken. Unten links im Katalogbrowser ist ein Haken "Verbinden mit Datei", der bei Aktivierung zur Folge hat, dass das Part mit dem Katalog/Material verknüpft wird. Wenn du dies deaktivierst, dann wird das Material mit seinen Eigenschaften genauso eingefügt. Änderungen am Material innerhalb der Katalogstruktur werden aber nicht synchronisiert. Der Vorteil liegt klar auf der Hand, da das Part so bleibt wie es ist. Wir verbieten die Nutzung der Verlinkung... Es macht auch in der Regel keinen Sinn, da sich ein Material eigentlich in seinen Eigenschaften nicht ändert.
MFG
Rick Schulz
FredClever
Maschinenbauer
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für Deine Antwort. Ich probier's mal aus. Auf den ersten Blick habe ich aber das Problem der Verlinkung zum Materialkatalog nicht bestätigt gesehen. Ich geb nochmal laut, wenn ich näheres weiss.
Bis denne,
FC
Lusilnie
erstellt am: 16. Jun. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FredClever,
eine weitere Variante des Fehler könnte die Belegung einer Instanz mit Material sein, was aus meiner Erfahrung fast zu 100% zu einem Ghostlink führt, den CATIA nicht mehr beheben kann. Meistens wird diese Material-Belegung auch nicht mehr im Baum angezeigt, wodurch das Auffinden dieses Fehlers sehr erschwert wird.
Die Lösung ist hier die erneute Belegung der Instanz mit Material und das anschließende Löschen der soeben erzeugten Material-Belegung.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
