  stp-files
Autor Thema:  stp-files (2174 mal gelesen)
Jens70
Luftfahrzeugtechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jens70 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein großes Problem, ich habe vom Kunden eine stp-Datei bekommen mit einer datei Größe von 1,5Gb die ich jetzt in Catia-V5,R19 öffnen muss. Das problem was ich habe ich kriege sie nicht geöffnet, kann es sein das diese Datei zu Groß ist oder woran könnte es liegen? Ich arbeite mit einer AL2-Lizenz.
INTEL XEON,3,2GH
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
XP,64 Bit, SP2
[Diese Nachricht wurde von Jens70 am 15. Jun. 2010 editiert.]
Christian.O
erstellt am: 15. Jun. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du vor dem Öffnen des Datensatzes eine Steplizenz gezogen?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Die STP-Lizenz ist doch in der AL2 enthalten. Gehe ich da richtig.
Gruß Jens70
Christian.O
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dass weiß ich nicht. Mach folgendes: Tools -> Options -> General -> Shareable Products -> und such dort nach "ST1 (Step Core Interface 1 Product". Wenn diese nicht anwählbar ist, hast du keine Step Lizenz und du kannst das Bauteil nicht öffnen.
Christian Obholzer
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
es ist wie ich vermutet habe die ST-1 ist in der AL-2 mit verankert.
Könnte es vielleicht doch daran liegen das der STP-Files zu groß ist. Das ist das einzige was mir dazu einfällt.
Christian.O
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
bekommst du eine Fehlermeldung beim Öffnen des Datensatzes?
Christian Obholzer
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht, damit könnte man ja weiterkommen. Ich habe den Rechner über Nacht laden lassen und nichts passierte.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Schmiert dir CATIA ab? Verändert sich noch die Arbeitsspeicherauslastung für den Prozess (dann sollte CATIA noch arbeiten)?
Du könntest es mal mit der Batch-Konvertierung versuchen (Tools -> Dienstprogramme), vielleicht läuft es dann durch.
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
könntest du mir kurz eine Anleitung für die Batch-Konvertierung geben.
Ich weiß das ich über Utilitys gehen muss und dann...?
Jens
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meiner Erfahrung wirst du bei dieser Größe keine Chance haben. Arbeitest du mit 32bit oder 64bit? Wie sieht die Speicherauslastung des Cnext-Prozesses im Taskmanager aus?
Jürgen
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit 64Bit die Speicherauslastung liegt bei knapp 6Gig
Jens
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmässig reserviert sich Windows 2GB für das Betriebssystem.
bei 8GB RAM und 6GB für den Prozess bist Du da offenbar am Anschlag.
Bei einer STEP-Datei von 1,5GB müsstest Du den Arbeitsspeicher vermutlich auf mindestens 12GB erhöhen, um die Datei konvertieren zu können.
Und der Vorgang mag durchaus mehr als einen ganzen Tag in Anspruch nehmen.
R.Schulze
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht eine Möglichkeit über diese Batch-konvertierung, wenn ja wie geht das?
Jens
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass das in diesem Fall einen Unterschied macht.
Eine Catia-Sitzung ohne Modell belegt lediglich 5MB...
Der Vorteil der Batch-Sitzung ist, dass sie im Hintergrund läuft, während Du weiter konstruieren kannst.
Aber: Windows-Startmenü -> Catia -> Batch Management -> Batch_DXF_IGES_STEP
R.Schulze
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was erreiche ich durch das Batch-Konverten eigentlich?
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Moderne PCs haben ja mindestens DualCore oder heute eher QuadCore - Du kannst also Rechenarbeit in den Hintergrund verschieben und nahezu unbeeinträchtigt im Vordergrund weiter arbeiten.
Voraussetzung ist allerdings genügend Arbeitsspeicher.
R.Schulze
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich dann eine andere Datei, die ich vielleicht dann besser öffnen kann.
Jens
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens70 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher soll denn "eine andere Datei" kommen?
Dein Problem ist die Grösse der Step-Datei und die Grösse des sich daraus bei der Konvertierung entwickelnden Datenmodells. Das Resultat, die entstehende Catia-Datei, mag dann wieder eher "handlich" sein.
Eher stellt sich die Frage, ob Du denn das gesamte Modell für die weitere Arbeit benötigst, oder ob es auch ein Ausschnitt tun würde.
Das musst Du allerdings mit dem Lieferanten der Datei besprechen.
Ein komplettes Auto oder Flugzeug? Eine Industrieanlage im vollen Detail-Level?
R.Schulze
Jens70
Intel Xeon, 3,2GH
8GB RAM
XP, 64Bit SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für deine Hilfe. Haben beim Kunden noch mal Druck ausgeübt damit sie uns eine kleinere Datei schicken, hoffe das klappt.
Jens
