  Altdaten nach replace entfernen
Autor Thema:  Altdaten nach replace entfernen (1330 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
CatiaV5 R19Sp9Hf56
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einer Baugruppe ein Part entferne, merke ich später in der Zeichnung bei "send to", daß das alte (ersetzte) Part mit aufgeführt ist.
In den Links (edit/links) ist nichts zu sehen.
Kann mir jmd. helfen?
Danke.
Christian.O
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es handelt sich hierbei um einen Ghostlink. Probier mal folgendes: Tools -> Utility -> CATDUAV5 -> Registerkarte "Keyword" -> Ghostlink -> Product auswählen und bereinigen. Das sollte den Link entfernen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
catfish
CatiaV5 R19Sp9Hf56
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es mit catdua schon versucht, die links bleiben da.
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catfish,
vielleicht hat es was damit zu tun, wenn in der Baugruppe noch Komponentenbedingungen drin stehen. Hast Du beim Löschen "alle Kinder" angekreuzt?
Nur so eine Vermutung.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 14. Jun. 2010 editiert.]
catfish
CatiaV5 R19Sp9Hf56
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es selber herausgefunden.
In der Zeichnung -> edit/links/pointed_documents -> das Produkt mit sich selbst replacen
Somit verschwinden die ghost links aus der Zeichnung.
Voraussetzung für diese Methode ist, dass das Produkt keine ghost-links enthält.
