  Verlinken und Bewegen ohne Positionierungswissen
Autor Thema:  Verlinken und Bewegen ohne Positionierungswissen (1930 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leudde,
Ich habe folgendes Problem:
Ein Bauteil, das als cgr abgespeichert wurde, hat leider keinen Strukturbaum mehr.
ich soll aber dennoch das Bauteil neu positionieren auf eine bestimmte Position.
Ich kann natürlich den Kompass benutzen, um das Bauteil überhaupt durch den Raum zu bewegen.
Ich habe es jetzt ein wenig anders gelöst:
Ich baue ein Product auf, in dem ich das cgr file und ein neues Part einfüge, dass im Prinzip nur einen Punkt enthält.
Wie kann ich es jetzt erreichen, dass sich das cgr Bauteil mit dieme Punkt mitbewegt? Wie verlinke ich die beiden?
Später möchte ich, dass der Punkt aus dem Produkt sich auf verschiedene Positionen über einen Parameter bewegen lässt.
Ich hoffe, ihr wisst Rat!
LG Tintin-fr
"Nur wer nicht sucht, ist vor Irrtum sicher."
(Albert Einstein)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst doch dein neues Produkt in der übergeordneten Baugruppe komplett bewegen. oder hast du es von einer Kinematik? Dann entweder ein Shuttel bilden (DMU Fitting) oder mit der Dress-Up-Funktion arbeiten
Lusilnie
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tintin-fr,
fixiere doch beide Teile (CATPart und cgr) im CATProduct! Dann kannst Du nachher das ganze CATProduct bewegen und die Constraints zur Positionierung dieses CATProducts (in einem übergeordneten CATProduct) auf den Punkt im CATPart beziehen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tintin-fr,
meine Vorredner haben dir schon gezeigt, wie man es in der Praxis macht und wie ich es auch mache.
Um aber deine Frage zu beantworten:
ja, man kann ein cgr auch ohne Positionierungspart und innerhalb einer Baugruppe positionieren:
dazu musst du das cgr fixieren
Die Bedingung Fix.x des cgrs Doppelklicken zum editieren, mit "Mehr" erweitern und den dann erscheinenden Werten für x, y, z ggf. auch die Drehungen wenn gewünscht mit einem Formelbezug (also rechte Maustaste im Wertefeld von z.B. x klicken und "Formel bearbeiten" auswählen) mit einem von die erzeugten Parameter verbinden.
Das Ergebnis siehst du in den Bildern.
Das cgr lässt sich über die Parameter in seiner Position "steuern".
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
