  Strukturbaum
Autor Thema:  Strukturbaum (6055 mal gelesen)
Timo T.
Sehen Sie sich das Profil von Timo T. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo T.
Catia V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Moment kämpfe ich mich so etwas durch Catia. Ich bin gerade am Zeichnen von einem relativ komplexen Bauteil. In diesem Bauteil sind "kleiner Bauteile" die sich aus Skizzen, Ebenen, Füllen etc. zusammensetzen.
Also grob gesagt ich habe einen großen Körper und in diesem werden mehrere kleine Körper eingesetzt. Diese kleinen Körper bestehen aus den oben genannten Dingen. Da dies ziemlich viele kleine Körper sind wird mein Strukturbaum natürlich immer länger und unübersichtlicher. Kann man in Catia so eine Art "Ordner A" machen und da dann zum Beispiel alle Komponenten von Bauteil A verschieben, einen "Ordner B" da dann alles von Bauteil B?
Hoffe man kann halbwegs verstehen was ich meine.
Vielen Dank Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht dass nicht. Du kannst nur verschiedene Körper erstellen die du dann mit geeigneten Boole´schen Operationen "zusammenfasst".
Wenn du nicht mit Hybridkörper arbeitest werden Ebenen und Flächen sowieso in einem Geometrischen Set erstellt. Dieses solltest du geeignet Gruppieren (und Benennen).
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 08. Jun. 2010 editiert.]
Christian.O
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Skizzen, Ebenen, alle Dinge die aus der GSD Umgebung kommen, kannst du in einem Geometrischen Set zusammenfassen. In diesen Geo Sets kannst du dann noch weiter Sets zum Verschachteln hinzufügen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Timo T.
Catia V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt ja schon mal gut. Also ich zeichne im Moment unter Flächenerzeugung (falls das eine Rolle spielt).
Es müsste ja dann so gehen, dass ich Einfügen --> Geometrisches Set auswähle. Da dann einen beliebigen Namen auswähle und dann die Komponenten hinzufüge? Wenn ich dann etwas auswähle bringt er mir einen Fehler: "Skizze kann nicht ausgewählt werden da es nicht den Aggregationsregeln entspricht".
Angenommen wenn der Fehler dann weg ist, kann ich dann das Geometrische Set dann einfach öffnen und die Komponenten darin dann wieder ändern, anpassen etc.?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
Deine Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Du Deine Draht-/Flächengeometrie in geordneten geometrischen Sets (grün) oder gar in Körpern (hybrid) erzeugt hast und die in ein gelbes geometrisches Set verschieben willst. Das geht nicht, denn Körper und geordnete geometrische Sets beachten die Entstehungsreihenfolge und absorbieren bei jeder Operation den vorhergehenden Stand, die gelben sind ungeordnet.
Prinzipiell ist es nicht möglich, Geometrie von grünen nach gelben Sets zu verschieben und umgekehrt. Nur wenn noch nichts "dranhängt" kann man ausschneiden und einfügen ohne etwaige Bezüge zu zerstören.
Du kannst nur Elemente aus gelben Sets in gelbe Sets verschieben und von grünen in grüne.
Mörchen
Timo T.
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fürchte ich verstehe nicht so wirklich was du meinst. Arbeite wie gesagt noch nicht so lange mit Catia, hatte zwar schon eine kleine Schulung aber naja...
