  2 Fragen: Strukturbaum / Darstellung FEM
Autor Thema:  2 Fragen: Strukturbaum / Darstellung FEM (2738 mal gelesen)
Spooner
Sehen Sie sich das Profil von Spooner an!   Senden Sie eine Private Message an Spooner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spooner
Catia V5 R19
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwei Kleinigkeiten die mich etwas stören, konnte bisher aber keine Lösung finden.
1.) Gibt es eine Möglichkeit den Strukturbaum zu sperren. Meine damit, die Größe (Zoom Level). Denn oft wenn ich mal was erweiter im Strukturbaum dann klick ich auf die Linien und der Baum wird aktiv für den Zoom Level usw. Das stört etwas. Würde es gerne haben, dass man auf die Linien des Baums klicken kann und der Baum eben nicht aktiv wird. Konnte in den Optionen nichts finden. Geht das überhaupt?
2.) Bei einer FEM-Analyse würde ich dann die Ergebnisse als Standard gerne immer als "Durchschnittliche ISO" angezeigt bekommen, es ist immer "Symbol" als Standard eingestellt. Muss also immer wenn ich mir ein Ergebnis anzeigen lasse erst Doppelklick aufs Netz machen und dann umstellen. Kann man auch für ein Modell/Ergebnis die Einstellungen speichern, genauso wie die Einstellung der Farbzuordnungstabelle? Denn wechsel ich zB von Hauptspannung auf von-Mises und dann wieder zurück, dann sind meine vorherigen Einstellung der Darstellung für die Hauptspannung weg.
Hoffe mir kann wer bei den Kleinigkeiten helfen
Schönen Gruß
Jan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spooner 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
-> Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Strukturbaummanipulation -> Baum verkleinern/vergrößern deaktivieren
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spooner 10 Unities + Antwort hilfreich
2.) einfach mehrere Schaubilder anlegen, eins Mises, zwei Principal Stress,....
dann bleiben alle Einstellungen erhalten und man wechselt nur die Schaubilder.
Außerdem kann man sich dann alle Schaubilder im Report ausgeben lassen.
kri
