  Fenstermodell .obj-File
Autor Thema:  Fenstermodell .obj-File (10672 mal gelesen)
roots-1
Sehen Sie sich das Profil von roots-1 an!   Senden Sie eine Private Message an roots-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roots-1
erstellt am: 31. Mai. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Muss für ein Unternehmensprojekt ein Doppelglasfenster in Catia modellieren.
Hab im Netz eine Vorlage gefunden die passen würde. Das ist eine Zip-Datei mit einer .obj File und einer .mtl File. Kann ich diese in Catia importieren?
Wenn nicht wo kann ich ein solches Fenstermodell zum importieren finden?
Danke für eure Hilfe!
Lg
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 31. Mai. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roots-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
beide Dateiformate lassen sich nicht mit Catia öffnen.
Anbei ein Link für .obj und für mtl. Natürlich kannst du auch im 2.ten Link nach .obj suchen.
Hast du schon bei traceparts oder bei 3dcontentcentralt geschaut? Beim 2.ten Link würde ich als Suchkriterium "Window" eingeben.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
DanielFr.
Manager
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roots-1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das .obj File hier mal einstellst dann kann ich dir das auch schnell konvertieren. Das Problem bei den *.obj Files ist das es nur stark tesselierte Flächen sind. Kannst du also nicht weiterverwenden. Ein weiteres Problem das durch die Tesselierung entsteht ist die Dateigröße (viele Tiny Surfaces)
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roots-1 10 Unities + Antwort hilfreich
+++++ hat sich erledigt+++++
Hallo Sabrina.
Was hat Dein Beitrag mit der oben gestellten Frage zu tun?
Und: Ja,solange du witerhin deinen Profileintrag mit Firmenadresse als offensichtliche Werbefläche missbrauchst ist die Löschung deiner Beiträge legitim und bestimmt nur eine von weiteren Möglichkeiten, das HIER werbefrei zu bekommen und zu lassen!
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 01. Jun. 2010 editiert.]
roots-1
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
windowobj.zip
Hi!
Danke für eure Antworten! Auf den beiden Links hab ich leider nichts gefunden. Fenster werden wohl üblicherweise eher nicht in Catia modelliert :-)
@ DanielFR: Hab das File mal angehängt. Für eine Konvertierung wär ich natürich sehr dankbar. Ich müsste nicht vieles bearbeiten. Nur zwischen den zwei Glasscheiben ein kleines Metallplättchen dazu modellieren. Wäre das möglich oder sind .obj Files überhaupt nicht veränderbar?
Danke!!
Lg
DanielFr.
Manager
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roots-1 10 Unities + Antwort hilfreich
window.rar
Hallo  ,
*.obj Files sind überhaupt nicht veränderbar und riesen groß (vor allem wenn Verrundungen bzw. Freiformflächen darin vorkommen). D.h. es ist schon schwer die Teile überhaupt zu handlen (Drehen, Zoomen, etc.). Stelle dir ein konvertiertes *.obj File wie ein schlecht konvertiertes *.cgr File vor dann weißt du wie es aussieht. *.obj Dateien sind tesselierte Flächen. Bei der konvertierung nimmt CATIA diese tesselierte Dreiecke und füllt diese. d.h. es sind riesige mathematische Operationen durchzuführen und es gibt bei Krümmungen, je nach Tesselierungsgrad zig tausend Einzelflächen. Ich habe es mal konvertiert und angehängt.
Bei deinem Teil hast du Glück. Die Flächen sind recht groß und es sind wenige von dem her ist das *.CATPart klein und man kann es gut handlen. Die vorgehensweise war folgende (falls andere Anwender interessiert sind):
*.obj mit Pro/E (kann *.obj Dateien lesen) in ein *.stl -> mit CATIA in ein *.cgr -> Konvertierung über Makro in ein *.CATPart  (und da sagt noch einer DatenInteroperabilität)
MFG Daniel
roots-1
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke vielmals das geht ja zackig bei dir echt klasse!
Leider sagt er mir beim Öffnen: "Dokument kann wegen internem Fehler nicht geöffnet werden." und "Dokument kann wegen Versionssteuerung des Datenspeichers nicht geöffnet werden"
Ist das ein Versionskonflikt? Ich hab V5.18.
Kann ich das was machen? Konvertieren oder ähnliches?
Danke nochmal!
Lg
DanielFr.
Manager
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roots-1 10 Unities + Antwort hilfreich
window.rar
Hallo  ,
ja sorry hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich habe R19 von dem her kannst du es mit R18 nicht öffnen. Du bekommst es von mir als *.model (habe gerade kein R18 zur Hand). Dieses *.model File kannst du dann öffnen, dann kopierst du den Master (im Konstruktionsbaum) machst dir ein neues Part auf und fügst das Ganze mit Paste spezial -> CATIA_RESULT wieder ein. Dann werden zwar die Flächen nochmal zerlegt, aber auf die paar Einzelflächen kommt es bei dem Teil auch nicht mehr an
MFG Daniel
roots-1
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke vielmals jetz konnt ich es öffnen. Allerdings sind das nur mehr ein paar grüne Flächen.
Das ganze hat mal so ausgesehen, da hab ich es geladen: http://www.turbosquid.com/3d-models/free-max-model-window/511922
Vielleicht fehlt mir da doch das nötige Knowhow, um das so zu modellieren bzw. wieder so hinzubekommen.
Irgendwelche Vorschläge wo ich so ein Doppelglasfenster herbekommen könnte?
Lg
roots-1
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab jetz hinbekommen, das selbst zu zeichnen und sieht eigentlich ganz ok aus wie ich finde.
Würde gern ein Bild einfügen und dies im Produkt an einen Part per Kontaktbedingung heften. Eine Art Aufkleber.
Ist das möglich? Über Material zuordnen hab ichs bereits probiert, aber da das Bild Text beinhaltet wird dieser dann unlesbar.
Danke!!!
Lg
