Thema: Problem Catia-Datei über Hyperlink öffnen (1955 mal gelesen)
tobiley Mitglied Masterstudent
 Beiträge: 59 Registriert: 15.02.2010 Win XP CatiaV5 R17, R18, R19 HD2-Lizenz VB2008
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Für meine Bachelorabreit, möchte ich über eine Excel-Liste eine Catia-Datei über einen Hyperlink in die aktive Instanz von Catia öffnen (es soll also kein neues Catia geöffnet werden). Auf manchen Computern funktioniert das Ganze, auf manchen nicht. Catia ist aber in Windows dem Dateityp zugewiesen, also ein Doppelklick im Explorer funktioniert und die Datei wird in die geöffnete Instanz geladen. Weiß zufällig jemand, ob es dazu eine Einstellung in Catia gibt? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobiley
Hallo, nein soweit ich weiß ist das keine interne Einstellung. Das wird an der Registry in Windows liegen. Aber IMHO sollte es so sein das sich Dateien in der aktiven Sitzung öffnen wenn CATIA sauber auf dem Rechner installiert respektive registriert wurde. Du könntest versuchen mit einem "regserver" die CNEXT.exe neu zu registrieren eventuell funktioniert es dann. Ich würde jedoch in diesem Fall ganz von dieser Methode absehen. Wenn es schon bei dir nicht sauber funktioniert wie willst du dann sicherstellen das es bei der Person der du die BA-Arbeit gibst sauber läuft. Eventuell hat er ja gar kein CATIA installiert bzw. es ist nicht registriert (CATIA wurde z.B. geimaged). Dann erhält die Person Fehler und das ist nicht so gut. Also lieber eine Liste schreiben und einen Ordner mit auf den Stick, bzw. die CD legen in dem dienativen Daten gespeichert sind. Aus deinen Aufzeichnungen verweist du dann einfach auf den Pfad (mitsamt Dateinamen). Denn Rest überlässt du einfach den Leuten die sich mit deiner BA beschäftigen ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für deine Hilfe, prinzipiell gebe ich dir Recht, Vorgabe meiner Abteilung ist es aber die Dateien über eine Excel-Tabelle mit Link zu öffnen, damit nicht über den Explorer "gesucht" werden muss. Das Problem mit dem Excel-Hyperlink, konnte von unserem System-Administrator gelöst werden. Es bestand wie du vermutet hast ein Problem in der Windows-Registrierung von Catia. Wurde jetzt sauber durchgeführt. mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
