  Releaseabfrage
Autor Thema:  Releaseabfrage (2871 mal gelesen)
krusher1974
Konstruktion Entwicklung / 3D Digitalisieren
Sehen Sie sich das Profil von krusher1974 an!   Senden Sie eine Private Message an krusher1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krusher1974
Dell Precision 7400
Intel Xeon X5472 Quad 3GHZ
16 GB RAM
Geforce Quadro FX 5600
Catia V5R18
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Ich habe hier ein catpart bekommen und möchte gerne wissen wie mann feststellen kann mit welcher release sie erstellt wurde. habe sie mit R20 geöffnet aber konstruiert wurde sie in Rxx. gibtes ein tool oder Befehl in Catia zur Abfrage?
Christian.O
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krusher1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst das CATPart nur mit dem Texteditor öffnen und mit "Strg - F" gibst du dann V5 ein. Nach V5 steht dann das Relaeas, SP und Hotfix mit dem es erstellt wurde. Unterandrem steht auch das niedrigste Release drinnen mit dem man die Datei öffnen kann. Einfach mal den Code dazu ansehn.
Ob es hier im Forum ein Tool dazu gibt weiß ich nicht. Bin aber der Meinung, dass ich in die Richtung schon mal was gelesen hab.
Edit: hier der Link den ich gemeint hab.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 27. Mai. 2010 editiert.]
krusher1974
Dell Precision 7400
16 GB RAM
Catia V5R18
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D A N K E !!!!!
krusher1974
Dell Precision 7400
16 GB RAM
Catia V5R18
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es auch ein tool zum auslesen ob in einer ge*****ten version gearbeitet wurde?
Daymler kann ja sehen mit welcher variante gearbeitet wurde. Habe Daten von einem kunden bekommen die ich überprüfen will.
Christian.O
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krusher1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hab bis jetzt noch nie in der Daymler Umgebung gearbeitet, deshalb die Frage: Gibt es hier ein Prüftool? Mit diesem müßte auch angezeigt werden ob der erstellte Datensatz von einer illegalen Software stammt oder nicht. Sonst könntest du ein Prüftool von Audi oder BMW verwenden.
Mir ist aber bis jetzt in der Audiumgebung noch kein "illegaler" Datensatz untergekommen den Validat vermerkt/gekennzeichnet hätte.
Christian Obholzer
krusher1974
Dell Precision 7400
16 GB RAM
Catia V5R18
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
validat ist ein tool was die lizens echtheit überprüft?
kostet es was?
Christian.O
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krusher1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Validat ist ein Tool, dass die Datenqualität auf die Vorgabe von Audi überprüft. Ich kann dir leider nicht sagen was passiert wenn man damit eine illegale Datei prüft. Kann sogar sein, dass es ganz normal drüber läuft. Beim Q-Checker bin ich mir aber nicht so sicher, weil ich von unserer IT gehört habe, dass Dasault die Finger im Spiel hat und das Prüftool umgeschrieben hat um zu schaun ob es sich um einen legal erstellen Datensatz handelt.
Diese Prüftools kosten natürlich alle was.
Christian Obholzer
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krusher1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Daimler prüft lediglich of eine Studentenlizenz (ED2)verwendet wurde.
Das sind keine Fakes der *****s. Studi-Lizenzen sind in Ordnung wenn sie zur Ausbildung verwendet werden.
Dassault stellt sich natürlich quer wenn man mit so einer Lizenz produktive Daten erstellt und abliefert. Dann kann jeder der solche Daten verwendet Probleme kriegen.
Wenn eine Datei mit einer Studi-Lizenz abgespeichert wurde kommt seit R17 eine Meldung beim Öffnen.
Man kann man das auch über File/Desk erfahren. Dort auf die Properties gehen.
Hier steht neben der LastSave Version auch Education Licence.
MFG
music
