  Workbench Administration
Autor Thema:  Workbench Administration (1863 mal gelesen)
chris0977
Kontruktuer
Sehen Sie sich das Profil von chris0977 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0977
Catia V5R20SP2
CPD
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Such-Funktion bereits bemüht aber keine entsprechenden Treffer gefunden.
Ich arbeite mit dem Composite Modul von Catia.
Da das Wechseln zwischen dem GSD2 und CPD lästig ist,
habe ich eine neue Workbench erstellt.
Ich möchte dieses Workbench nun für weitere Kollegen zu verfügung stellen.
Gibt es die Möglichkeit das Workbench zu kopieren ?
Aktuell wird R19Sp6 eingesetzt.
Da wir in Kürze auf R20Sp2 umsteigen, bleibt dann natürlich die Frage,
ob es eine Möglichkeit gibt dieses Workbench dann weiterhin zu nutzen.
Chris
Fliege niemals in eine Wolke hinein, denn es könnte schon jemand drin sein ..
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
CATIA V5 R19SP9
mit MD2 und Powerup-SD
auf Dell Precision T3400
mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
das geht quick&dirty wenn du in deinem User-Settingsverzeichnis das File FrameConfig.CATSettings den anderen Kollegen zur Verfügung stellst (evtl. gemeinsam mit FrameGeneral.CATSettings, siehe auch http://catia-wiki.de/index.php?title=FrameConfig.CATSettings  ).
Der saubere Weg wäre allerdings, ein Admin-Settingsverzeichnis in eurer Firma für alle User zu verwenden, und durch Start von CATIA im Admin-Modus die neue Workbench für alle User anzugelegen. (näheres dazu z.B. unter http://catia-wiki.de/index.php?title=CATSettings#Referenz-Settings  ).
Dieter
