  R18 Version in R16 exportieren?
Autor Thema:  R18 Version in R16 exportieren? (2879 mal gelesen)
Heinkes
Sehen Sie sich das Profil von Heinkes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinkes
Fujitsu Celsius H
i7 M620 2.67Ghz
8.00 GB RAM
NVIDIA Quadro F880
Windows XP Professional 64Bit
NX7.5.2.5
CATIA V5 R19
Solid Edge ST4
erstellt am: 20. Mai. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte R18 files in R16 exportieren. Es handelt sich um Solid.Parts die auch nicht mehr nachbearbeitet werden müssen in R16.
Wie geht das?
Danke im Vorraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Suchfunktion verwenden.
Oder mal in den FAQs schauen.
Heinkes
erstellt am: 20. Mai. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Hab zuerst gesucht aber nicht genau gewusst wonach ich suchen soll.
lg
Heinkes
Fujitsu Celsius H
i7 M620 2.67Ghz
8.00 GB RAM
NVIDIA Quadro F880
NX7.5.2.5
CATIA V5 R19
Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider noch Probleme mit der Kompatibilität. Habe zuerst mittels .igs gearbeitet. Jedoch werden dies Flächen, somit wenig praktikabel für mich.
Wenn ich mit dem Batch Programm arbeite, dann kommt mir folgende Fehlermeldung:
"Wahrscheinlich wurde die Einstellungsdatei des Benutzers gelöscht. die Lizenzen unter `tools/Optionen` überprüfen".
Wie kann ich eine Lizenz auswählen, bzw. eine einstellungsdatei.
johnpn23
Engineering-Support
Sehen Sie sich das Profil von johnpn23 an!   Senden Sie eine Private Message an johnpn23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnpn23
V5R18SP2 auf XPP64
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen das im allgemeinen über STEP. Der eingebauten Downgrade-assistent geht auch, liefert aber je nach verwendeten Features teilweise unzureichende Ergebnisse (Features fehlen, bei Multibody-Parts wird ein Body mal eben nicht konvertiert etc.). Kommt natürlich auf die Komplexität der Teile an, aber man muss immer nachkontrollieren. Per STEP gehts im Prinzip auch ohne Nachkontrolle (so ne Empfehlung zu geben ist natürlich schwer, aber wer soll bei größeren Baugruppen schon alles nachkontrollieren).
John
Heinkes
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, hab anfangs nachgesehn ob ich in CATIA .step exportieren kann. aber es geht doch nur .igs. Falls es geht bitte um kurze Anleitung.
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
zum exportieren von Daten als step-Dateien brauchst du die ST1-Lizenz.
MfG Martin
maba-engineering
XING
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch in R18 als V4 .model abspeichern und anschließend über R16 „Dienstprogramme“ wieder in V5 .CATPart umwandeln
- Robert
Heinkes
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn ich sie als .stp abspeichere besteht die erzeugte datei nur aus flächen. ich brauche einen Solid. gibts da etwas besseres als .igs und .stp?
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools/Utility/DownwardCompatibility
Gruß Michael B.
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
CATIA V5 R19SP9
mit MD2 und Powerup-SD
auf Dell Precision T3400
mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es nichts besseres. Egal welchen Weg du wählst (STEP-igs, Downgrade): Du wirst immer ein Flächenmodell der Außenhülle bekommen, evtl auch einen Isolierten Solid. Der Inhalt des SpecTrees (die Solid-Konstruktion) ist in jedem Fall weg.
Dieter
