  ALLCatPart Arbeitsspeicher geht aus
Autor Thema:  ALLCatPart Arbeitsspeicher geht aus (2935 mal gelesen)
ASSI1502
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ASSI1502 an!   Senden Sie eine Private Message an ASSI1502  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSI1502
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich muss extrem große CatProducts zu einem ALLCatPART umwandeln, nun habe ich das Problem, dass mir beim Erstellen der Arbeitsspeicher ausgeht.
Gibts da evtl ne Einstellung, die ich ändern kann, dass er beim Erstellen weniger Arbeitsspeicher braucht?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSI1502 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
füll mal deine Systeminfo aus, damit wir dir besser helfen können.
Du könntest die Genauigkeit "3D Accuracy" runterschrauben. Ggf. auch auch den "Level of Detail". Zu finden sind diese Einstellungen unter Tools -> Options -> General -> Display -> Registerkarte Performance
Edit: Wie siehts eigentlich mit dem Virtuellen Arbeitsspeicher aus?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 20. Mai. 2010 editiert.]
ASSI1502
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intel Core2
6420 @ 2,13GHZ
3,25GB Ram
NVidioa Quatro FX3500
Virtueller Arbeitsspeicher kann ich nicht sagen, da ich darauf keinen Zugriff hab.
3D Accuray ist schon auf 0,2 runtergeschraubt, Level of Detail bei Static auch schon auf 0,5
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSI1502 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
3,25 sind natürlich nicht recht viel. Hast du dein Product schon mal mit CATDUA geprüft? Da gehen auch noch einige MB an Datengröße und natürlich auch Fehler die in den Bauteilen sind weg. Vielleicht klappte es ja dann.
Christian Obholzer
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSI1502 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle Dein AllCATPart in mehreren Schritten.
Blende z.B. die erste Hälfte in deinem Baum aus und erstelle dann dein AllCATPart
danach blendest du die erste Hälfte wieder ein und blendest den Rest aus und erstellst das AllCATPart.
Du bekommst dann eben 2 verschiedene Parts.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
ASSI1502
erstellt am: 20. Mai. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, oder so
Dacht mir, dass ich des vllt umgehen kann
[Diese Nachricht wurde von ASSI1502 am 20. Mai. 2010 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSI1502 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn noch nicht passiert kann auch noch der "/3GB Switch" in der boot.ini gesetzt werden. Damit wird dann der adressierbare RAM zu gunsten der Anwendung erweitert. Mit dem Zusatz "/USERVA=" kann nach dem Gleichzeichen der gewünschte adressierbare Wert in MB angegeben werden, was sich immer dann empfiehlt, wenn das System nach dem Eintrag "/3GB" zickig ist. Kann dann zum Bsp. wie folgt aussehen:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /3GB /USERVA=2900
Damit würden für Prozesse max. 2900 MB anstatt der üblichen 2048 MB zur Verfügung stehen.
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
[Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 26. Mai. 2010 editiert.]
