Thema: Catia und Kaspersky (2293 mal gelesen)
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was muß ich beim Kaspersky alles einstellen, um Catia möglichst wenig zu belasten? Ich denke die CGR-Erstellung, wenn die CGR´s lokal gespeichert werden wird von Kaspersky auch sehr stark beinträchtigt, was muß hier eingestellt werden? Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hallo Smodo, ich denke, dass man ein Antivirenprogramm nur vernünftig bremsen kann, wenn man bestimmte Ordner aus dem Scan rausnimmt. Dazu würde der CACHE-Ordner, Datenordner und Programmordner zählen. Allerdings würde ich mich hier nicht auf Hauptordner beziehen, sondern wirklich nur so wenig wie möglich aus dem Scan rausnehmen, und vorallem nicht vergessen, dass man damit Sicherheitslücken schafft. Zusätzlich wäre es nur sinnvoll den Scan beim Lesen der Daten, um die Ladezeiten zu verringern, rauszunehmen. Alles andere wäre leichtsinnig, da sonst der Scanner tatsächliche Viren, die in diese Ordner geschrieben werden, nicht mehr erkennen könnte. Wobei das Lesen wiederum nicht so schlimm ist, da die Daten beim Schreiben schon gescannt wurden. Ansonsten gilt natürlich immer, dass der Scanner die Daten durchläuft und somit natürlich immer erstens Rechnerleistung und zweitens Bandbreite benötigt. Daher wird sich dieser imme negativ auf die Performnance auswirken. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RSchulz, ja da hast du recht, es sind immer Sicherheitslücken, die man sich da schaft. @ Alle Wie habt ihr denn eueren Kaspersky in Zusammenarbeit mit Catia konfiguriert? Gruß Smodo [Diese Nachricht wurde von smodo1977 am 18. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
