Thema: Assembly Design - parametrisches Offset? (3300 mal gelesen)
SeveQ Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 14. Mai. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite seit ein paar Monaten sporadisch mit Catia V5R17 für mein Mechatronik-Studium. Nun haben wir eine Hausarbeit zu erledigen: eine Lagerbuchse mit einer Welle, auf der ein Seilrad angebracht ist. Die Einzelteile sind alle konstruiert, das Assembly ist soweit ebenfalls nahezu fertig. Allerdings fehlt noch eine einzige Sache. Der Abstand der Mitte des Seilrades soll von der Mitte (!) des auf dem Absatz daneben liegenden Lagers exakt 175mm entfernt sein. Eine klassische Offset-Bedingung, jedoch mit einem Haken: selbstverständlich sind Lager und Seilscheibe unterschiedlich dick, weshalb eine 175mm Offset-Bedingung zwischen einer Seite des Lagers und einer Seite der Seilscheibe ein anderes Ergebnis liefert als eine solche Bedingung zwischen den jeweiligen Mitten. Wie bekomme ich also eine Offset-Bedingung zwischen Seilrolle und Lager, die genau in der Mitte der beiden Teile angreift? Danke! Grüße, Hendrik ------------------ CATIA V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SeveQ
Servus Erzeuge dir in den entsprechenden Teilen eine Ebene in der "Mitte". Auf diese Ebenen kannst du dann deinen Offest in der Baugruppe beziehen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SeveQ Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Mai. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SeveQ
Hi Hendrik. Es gibt dann da meines Wissens nur die möglichkeit, das mit dem Umweg über einen "Revolute"-joint aus der Kinematik zu lösen (unterpunkt "centered"). Dafür brauchste keine Ebene in das Modell einzubringen. Aber letztendlich läuft das auch nur auf eine Offset-Bedingung zwischen den Aussenflächen heraus und ist wohl doch ein wenig übers Ziel hinausgeschossen... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SeveQ Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... okay. Also inzwischen ist die Welle gediehen. Der Absatz, auf dem das Seilrad sitzt, ist nun so ausgelegt, dass der Abstand zwischen Seilrad und Lager wie gewünscht vorliegt, wenn man das Seilrad bis Anschlag drauf schiebt. Hat sich also (erstmal) erledigt. Danke! ------------------ CATIA V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
