  Muster aus Tabelle?
Autor Thema:  Muster aus Tabelle? (1425 mal gelesen)
tomasz2323
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomasz2323 an!   Senden Sie eine Private Message an tomasz2323  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomasz2323
WiFi2 M280 / M270 /
Catia V5 R19 / Win XP 32bit
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen, ich bin "neu in catia" und habe probleme mich zurecht zu finden. für eine labyrinthdichtung möchte ich ein muster der
dichtnuten erstellen, nach möglichkeit über eine tabelle, da die bereits existiert und die anordnung unregelmäßig ist.
geht das in v5 und wenn ja, wie?
edit: hmm, ist meine frage zu trivial oder kann die software das tatsächlich nicht?!
[Diese Nachricht wurde von tomasz2323 am 11. Mai. 2010 editiert.]
warjag
Sehen Sie sich das Profil von warjag an!   Senden Sie eine Private Message an warjag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warjag
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomasz2323 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dumußte erst ein Part mit den Labirintdichtungnuten bauen.
Dann alle Maßen, was im Tabelle relevant sind, im Part parametrezieren.
Dann mit der funktion "DesignTable" "Create a desing table from a pre-existing file" dein parametrik mit der Tabelleverbunden werden.
