Thema: Druckfeder Normteil (6278 mal gelesen)
Corinna V. Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 04.05.2010 CATIA V5 R17
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir bräuchten für unsere Konstruktionsarbeit Druckfedern: nach DIN 2098-2x8x28,5 (Fn = 33,2; if = 8,5) Wäre nett wenn uns jemand die Catia-DAten schicken könnten!! BEdanken uns bereits im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
Corinna V. Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
Servus, welche Fehlermeldung erhältst du beim Öffnen der Daten? Hast du überhaupt in den Katalog schaun können welche Teile drinnen sind oder ging das auch schon nicht.´ Beschreib mal was du schon gemacht hast und ab wo es scheitert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIDEK09 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
Hallo Corinna, Schau mal auf deinem Rechner, wenn Catia komplett instaliert ist findest Du dort auch Druckfedern unter C:\Programme\Dassault Systemes\B17\intel_a\startup\components\MoldCatalog\Spring In den meisten fällen kannst Du die ohne Probleme modifizieren. Ferdi ------------------ Gruß aus Ennepetal www.gidek.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Corinna V. Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab zwar die Druckfedern gefunden, finde aber keine passende nach der oben angegebenen DIN 2098-2!! Benötige L0 = 24,00 mm bei Federkraft von 22 N und Federweg von 14,6 mm (laut Tabellenbuch Metall von Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, Verlag Europa Lehrmittel). Wäre super wenn du mir trotzdem irgendwie helfen könntest! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Corinna V. Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Mai. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
Corinna V. Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
Servus Du kannst die Datei nicht öffnen, da die Feder mir R18 erzeugt wurde. @Axel: Könntest du bitte auf catia.cad.de ein Hinweis auf das Release und den Flag der Schullizenz setzen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
raptor74 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 18.01.2011 CATIA V5 R19 Think Station Windows7 Enterprise 64Bit 8GB NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Corinna V.
Hallo raptor74, Siehst du die Parameter im Baum? Hast du in Tool/Optionen/Infrastructur/ PartInfrastructur/ die Häckchen bei den Parametern gesetzt? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
