  Stueckliste nach Excel exportieren
Autor Thema:  Stueckliste nach Excel exportieren (12553 mal gelesen)
Stephdeluxe
Diplom-Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stephdeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an Stephdeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephdeluxe
P3 V5 R17, Win XP
erstellt am: 08. Mai. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab folgendes Problem: Ich versuche eine Stückliste zu generieren. Zu meinem Vorgehen:
1.) Nummerierung im Assembly erzeugen (Button Nummerierung, klick auf das Produkt im Strukturbaum)
2.) Klick auf Stückliste im Menu "Analyse"
3.) unter dem Reiter "Stückliste" auf "Format auswählen" klicken
4.) Auswählen, was in die Stückliste soll (nummer, etc.)
5.) Ok
6.) Nun auf "Sichern unter" klicken, und als Excel-tabelle speichern aber dann hakt es. Er beschwert sich beim Öffnen der Datei mit Excel (2007), dass er nix mit der datei anfangen kann, da die erweiterung nicht mit dem Inhalt übereinstimmt. Die entstandenen xls sind immer nur 7Kb groß und es steht nix drin.
Kann ein Grund eine falsche Voreinstellung sein? oder hab ich was anderes falsch gemacht?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 08. Mai. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,
kann sein das R17 XL2007 noch nicht unterstützt? Da existieren hier im Forum schon Beträge dazu.
wie wäre es als CSV oder HTML raus speichern?
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 08. Mai. 2010 editiert.]
Stephdeluxe
P3 V5 R17, Win XP
erstellt am: 08. Mai. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, das kann natürlich sein. hab mir sowas auch schon gedacht. Nur, ist excel 2007 nicht abwärtskompatibel?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass CATIA auf die dlls der installierten Excel-Version zugreift, und die Bibliotheken von Excel 2007 nicht mit R17 funktionieren.
Stephdeluxe
P3 V5 R17, Win XP
erstellt am: 08. Mai. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann lags ja nichtmal direkt an mir. Werd mal xsl 2002 installiern und es nochmal versuchen. Meld mich dann nochmal.
Stephdeluxe
P3 V5 R17, Win XP
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habs installiert (XL 2000) und erhalte eine xls-Datei mit jetzt 14 KB. Allerdings ist diese nach dem Öffnen auch wieder leer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es denn über den Umweg cvs-Datei?
Hast du nun beide Excel-Versionen parallel installiert?
Stephdeluxe
P3 V5 R17, Win XP
erstellt am: 09. Mai. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1) csv gibt es bei mir nicht zur Auswahl, Nur txt, xls oder html beim Speichern
zu 2)Ja, ich hab sogar noch ne excel 2003 version gefunden, damit klappts aber auch nicht.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephdeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft Dir dieser Beitrag etwas weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005338.shtml#000008
Jochen
