  Parameter aus anderen Bauteilen beziehen
Autor Thema:  Parameter aus anderen Bauteilen beziehen (3854 mal gelesen)
X-Plod
Sehen Sie sich das Profil von X-Plod an!   Senden Sie eine Private Message an X-Plod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X-Plod
erstellt am: 04. Mai. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
folgendes Problem: Ich möchte eine Baugruppe erstellen mit mehreren Teilen. Es soll jedoch alles parametrisiert und dynamisch bleiben. Zum Beispiel:
Ich habe zwei Part Files. Einen Lagerinnenring und eine Welle. Jetzt möchte ich gern, dass die Breite des Lagerinnenrings an den Wellenabsatz angepasst wird.
Ich habe probiert, das Problem in der "Infrastruktur -> Product Structure" Umgebung zu realisieren und in der "Mechanische Konstruktion -> Assembly Design" Umgebung, doch ich kann im Formeleditor NICHT auf die Variablen der jeweils anderen Bauteile zugreifen. Ich bekomme nur deren Wert, wenn ich versuche diese auszuwählen, der dann natürlich statisch ist.
Als eigentlicher NX Benutzer verweifel ich gerade einwenig.
Wer kann mir helfen?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Mai. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Plod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo X-Plod,
versuche es doch mal so:
In der Baugruppe aktiv in dein Part klicken, in dem du einen Parameter hineinreichen willst, dann das Part, in dem der Parameter ist aufsuchen, im Baum mit rechter Maustaste und kopieren den Parameter in die Zwischenablage nehmen.
Im aktiven Teil dann den Parameter mit einem rechten Mausklick auf die Part/Dokumentenzeile gehen und "Einfügen Spezial" und "Als Ergebnis mit Verknüpfung" wählen.
Dann solltest du einen "Externen Parameter sehen" den du verwenden kannst, umParameter deines Teils damit gleichzusetzen.
Ansonsten würd ich noch die Tools-Optionen prüfen, ob bei dir die Links mit Verknüpfung aktiviert sind oder unterbunden werden (habe gerade kein CATIA, aber unter Tools-Optionen-Infrastruktur-PART INFRASTRUKTUR sollte in einem der Register die Aufstellung der Schalter sein, die für die Verknüpfungen verantwortlich sind.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R2015 SP5
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
Win7
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Plod 10 Unities + Antwort hilfreich
vom logischen Aufbau her wäre es wohl besser, die entsprechenden Parameter in der Baugruppe zu erstellen und diese dann nach unten abhängig in die Parts weiterreichen. Und du solltest zwecks Austauschbarkeit mit Veröffentlichungen arbeiten
tberger
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Plod 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann auch abzuklären, ob es erlaubt ist, die Parameter in Baugruppen einzufügen. Es gibt auch noch grosse Probleme beim Update von Baugruppenparametern, die verlinkt zu anderen Baugruppenparametern sind (nicht Synchronität trotz Update-Forderung und manuelles Synchronisieren klappt auch nicht).
Nimm mal lieber die Mörchen ... bleib bei den Parts.
         tberger@tobeplus.de
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Plod 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
oder den Wellenabsatz über Ebenen definieren und die Ebenen als "Result with Link" in dein Lagerpart einfügen und das Lager über die Ebenen begrenzen.
Oder ein SkelettPart verwenden in dem alle Positionen vorgegeben werden und die dann innerhalb der Baugruppe verlinken.
Daniel
