  Gewindetiefe und Bohrungstiefe im Feature vordefinieren in .txt -Datei
Autor Thema:  Gewindetiefe und Bohrungstiefe im Feature vordefinieren in .txt -Datei (5001 mal gelesen)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R16
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Voreinstellen der Gewindetiefe + Bohrdurchmesser (Thread Depth) (Hole Depth)
Kann mir jemand bei dem Voreinstellen der Gewindetiefe + Bohrdurchmesser helfen. Ich habe die txt.-Datei im Installationsverzeichnis der Gewinde Angepasst, bekomme es aber leider nicht zustande das die Bohrungstiefe+Gewindetiefe fix(gesperrt) definiert werden. Also wenn ich ein bestimmtes GEwinde anwähle z.B.: M4 das er mir schon eine Vordefinierte Gewindetiefe bzw. Bohrungstiefe anzeigt (die er aus der txt. Datei zieht)
Hoffe auf eure Hilfe
MFG Catia Userl
NIHIL IMPOSSIBILE =)
stecker87
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stecker87 an!   Senden Sie eine Private Message an stecker87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stecker87
Intel Xeon CPU E5-2643 0
3.3GHz - 64GB Windows7
ProE 2000
ProE Wildfire 2.0
ProE Wildfire 4.0
Catia V5 R19
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem hab ich jetzt auch.
Wollte für unsere Firma die Komunikation von Catia zu Tebis verbessern, in dem ich die ganzen Gewinde mal ordentlich anpasse.
Da kam mir auch der Gedanke mal die Gewindetiefen mit zu definieren.
Ist z.B. bei Arbeiten mit Kunstoffen wo Ensatbuchsen verschraubt werden sehr sinnvoll.
Hatte da schon irgenwer nen Plan?
Man lernt nie aus!
[Diese Nachricht wurde von stecker87 am 13. Dez. 2012 editiert.]
Vespafahrer
erstellt am: 13. Dez. 2012 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also wenn es nur um vordefinierte Gewinde geht könnte man das mit einer Power Copy machen. Diese können auch in einem Katalog abgelegt werden.
Das kenne ich von einem Kunden der damit Senkungen in einem Katalog abgelegt hatte.
Daniel
stecker87
ProE 2000
ProE Wildfire 2.0
ProE Wildfire 4.0
Catia V5 R19
erstellt am: 14. Dez. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich Daniel,
Dank dir für deine Antwort!
Das ist sicherlich eine Möglichkeit um das Problem zu lösen.
So wollte ich das eigentlich nicht aufziehen, dies währe bei uns denke ich mal nicht so leicht umzusetzen (sind nen bisschen fauel, um sich mit Power Copy´s zu beschäftigen).
Ich würde auch persöhnlich die Variante mit der txt-Datei eleganter finden. Kann mir auch nicht vorstellen, dass man nur die Durchmesser definieren kann.
mfG
Christian
Man lernt nie aus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK kann man in der normalen Gewindetabelle keine Abmessungen der Bohrungstiefe definieren. Du musst also eine PowerCopy verwenden, ggf dort eine Tabelle und Formeln verwenden.
stecker87
ProE 2000
ProE Wildfire 2.0
ProE Wildfire 4.0
Catia V5 R19
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Bernd,
das wär schade! Aber wenn es eben nicht anders funktioniert,
funktioniert es eben nicht.
Dank dir Bernd.
Man lernt nie aus!
