  Teilweise Abschaltung des sketches?!
Autor Thema:  Teilweise Abschaltung des sketches?! (861 mal gelesen)
KAvCAD
Sehen Sie sich das Profil von KAvCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KAvCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAvCAD
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab, ich bin neu hier, also seht mir nach, wenn ich etwas falsch mache.
Mein Problem betrifft Catia V5.
Wie man einen Sketch via Rule zu und abschaltet ist mir klar. Aber weiß jemand, wie ich das nur teilweise bewerkstelligen kann, bzw. Elemente innerhalb des Sketches in Konstruktionselemente umwandeln kann und natürlich auch wieder zurück.
generell will ich in diesem Sketch, welcher meherere pockets enthält, welche je eigentlich nur ein Pocket sind, die Möglichkeit haben Einzelne auszuschalten, auszublenden oder Ähnliches. Bin für alle Lösungsansätze offen.
Vielen Dank,
KAvCAD
EngineeredByRobberts
Sehen Sie sich das Profil von EngineeredByRobberts an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeredByRobberts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeredByRobberts
Dell Precision 690
Windows XP
V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAvCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
- in der Skizze mehrere Output Profiles erstellen
- außerhalb der Skizze ein Parameter vom Typ Curve erstellen
- über ein Rule die Output Profiles an der Parameter-Curve zuweisen
- Tasche erstellen mit der Parameter-Curve
- Robert
KAvCAD
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
Wir brüten jetzt zu zweit drüber und sind dank dir ein Stück weiter.
