  Export als STEP - Catia stürzt ab
Autor Thema:  Export als STEP - Catia stürzt ab (3043 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
Windows XP Pro SP 3 32bit
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich habe ein echt doofes Problem und könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen.
Ich muss ein relativ großes Product als Step exportieren. Die Konvertierung der Daten dauert eine Weile, bis irgendwann der Prozess abgebrochen wird und Catia abstürzt.
Ich habe das Gefühl, dass es nicht an der Komplexität des Modells liegt, sondern daran, dass Catia eine "Zeitbegrenzung" für bestimmte Prozesse hat...
Mir ist eigentlich egal ob Catia de ganze Nacht arbeitet, um die Datei zu erzeugen, solange ich die Step Datei bekomme.
Hat jemand einen Tipp, wie ich dieses Problem lösen kann?
Danke schön!!!
TRala
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
aber die ST1-Lizenz hast du aktiviert, oder?
MfG Martin
maba-engineering
XING
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Export mal über die Batch-Verarbeitung zu exportieren (Tools -> Dienstprogramme)
linuxer
PDM Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von linuxer an!   Senden Sie eine Private Message an linuxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linuxer
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist dieses Problem nur unter Win32 bekannt. Wir mussten große Produkte aufteilen und auch manchmal als AllCatPart erst speichern damit die Step-Konvertierung lief.
Linuxer
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Lizenz ist aktiviert.
Das Problem habe ich trotzdem...
hast du vielleicht noch einen Tipp?
Trala
Christian.O
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du das mit dem AllCatpart schon versucht?
Edit: Füll mal bitte deine Systeminfo aus. Danke.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 28. Apr. 2010 editiert.]
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, Ich habe mit dem AllCatpart versucht.
Manche Teile lassen sich speichern und andere nicht.
Die Fehlermeldung ist eine: Laufzeitausnahme.
Ich habe im Forum gesucht, was das sein kann und herausgefunden, dass es an meiner Hardware liegen kann.
Ich habe kein Intel Prozessor, sondern nur einen AMD.
Kann es daran liegen?
Wir haben andere Rechnern mit Intel... morgen werde ich versuchen.
Gruße,
TRala
[Diese Nachricht wurde von trala-la am 28. Apr. 2010 editiert.]
