  1700MB im Hauptspeicher - Problem?
Autor Thema:  1700MB im Hauptspeicher - Problem? (1021 mal gelesen)
Heinkes
Sehen Sie sich das Profil von Heinkes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinkes
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
ich versuche mit ner R19 ein R18 Produkt zu öffnen. Es ist ein Produkt dass incl. Parts ca 500MB hat. Wenn ich das File öffne wird CATIA einfach niedergefahren mal beim letzten Teil (189), mal während des Ladens bei Teil (1xx).
Zu diesem Zeitpunkt sind 1,7GB für den CNEXT Prozess belegt. Bis 2GB kann XP 32Bit adressieren.
Wo kann das Problem liegen, bzw. Lösung. Bin für euren Rat dankbar.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinkes,
Original erstellt von Heinkes:
...Zu diesem Zeitpunkt sind 1,7GB für den CNEXT Prozess belegt...
Tja, das könnte schon das Ex-Kriterium sein!
Schade, dass Du die Sys-Info nicht ausgefüllt hast.
So kann ich nur raten!
Möglicherweise kannst Du den Speicher auf 3GB erweitern. (Je nach Betriebssystem)
Welches "XP" hast Du denn?
Liebe Grüße,
Nina
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Cache-Mode in CATIA aktiveren (siehe Forensuche und Doku). Dann wird nur eine vereinfachte Geometrie geladen. Nur die Teile die du bearbeiten willst kannst du dann in den "Design-Modus" laden.
Heinkes
erstellt am: 26. Apr. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
witzig,
hatte nur im Reiter CGR-Modus die Häkchen an, wusst nicht dass man die einen Reiter vorher im Cache Management auch aktivieren muss
Resultat: CNEXT schrumpft auf 400MB im Taskmanager.
Herzlichsten Dank!
lg
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter XP 32-Bit ist bei ca. 1,7 GB Speicherauslastung von CATIA Ende, auch wenn theoretisch die GB gehen sollten.
Due kannst die Speichergerenze auf ca. 2,8 GB anheben, wenn Du den 3 GB Switch in der boot.ini setzt (Forumssuche nach genau diesen Begriffen).
Mit einem 64-Bit OS und 64-Bit CATIA ist die Speichergrenze soweit weg, dass sie eigentlich keine Rolle mehr spielt.
Wenn das Arbeiten mit dem Cache-Management für Deine Zwecke ausreichend ist, vergiss das oben geschriebene einfach.
Elise
