  Volume auf Openings überprüfen
Autor Thema:  Volume auf Openings überprüfen (717 mal gelesen)
ms.elsu
Sehen Sie sich das Profil von ms.elsu an!   Senden Sie eine Private Message an ms.elsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms.elsu
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hätte da eine Frage im Shape Design.
Ich habe mehrere Surfaces welche in sich zusammen geschlossen sind.
Sobald ich jedoch ein Close Surface im Part Design starten will,
gibt er mir an, das irgendwo ein kleiner gap ist.
Besteht die Möglichkeit diesen Gap sichtbar zu machen? damit ich die Stelle korrigieren kann?
vielen Dank für die Antwort
elsu
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms.elsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle einfach mal eine Boundary (Begrenzung) im GSD
ms.elsu
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Hat funktioniert, vielen Dank für deine Antwort.
