  Variirte Elemente (Flexibilität) in Catia wie bei Pro/ENGINEER
Autor Thema:  Variirte Elemente (Flexibilität) in Catia wie bei Pro/ENGINEER (1088 mal gelesen)
Frankyman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frankyman an!   Senden Sie eine Private Message an Frankyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankyman
Pro ENGINEER W4 [M160], Catia V5 R19, VERICUT 6.2.2, Abaqus 6.8.1, Win7 64-Bit auf Latitude E6500 mit NVS 160M
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin eigentlich mit Pro/ENGINEER unterwegs und muss mich jetzt ein wenig mit Catia rumschlagen. Gibt es in Catia die Möglichkeit in einer Baugruppe das SELBE Rohr in verschiedenen Längen einzubauen, bzw. aus der Skizze oder Element bestimmte Werte innerhalb der Baugruppe als "variiertes" Bauteil einzubauen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franky,
nein etwas derartiges geht in CATIA nur über Umwege, da CATIA nicht jede Intanz betrachtet, sondern Objektweise. Demnach würde eine Änderunge an z.B. Instanz 3 automatisch die anderen mit ändern. Du kannst das Rohr allerdings mit Link in einem neuen Part einfügen und ändern.
MFG
Rick Schulz
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
falls du eine KWA Lizenz hast kannst du dir ein Document Template erstellen. Hier kannst du dann deine Inputs definieren und das ganze in einen Katalog abspeichern. Innerhalb einer Produkts kann du dann deine verschiedenen Varianten aus dem Katalog durch anwählen der entsprechenden Inputs erzeugen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
