  ungewolltes Ausblenden von Sketches - Hilfe
Autor Thema:  ungewolltes Ausblenden von Sketches - Hilfe (1648 mal gelesen)
JaquesDuCoudray
Sehen Sie sich das Profil von JaquesDuCoudray an!   Senden Sie eine Private Message an JaquesDuCoudray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaquesDuCoudray
Windows 7 Professional 64-Bit
Intel Core2Duo P8600 @ 2,40GHz
2x2048 DDR2 Dual Channel 800MHz
ATI Mobile Radeon HD4570 512MB
SMBios- Version 2.5
Catia V5 R19 SP 2
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und habe auch schon gleich ein problem
kurz zu mir: ich heisse Fabian, bin 24 jahre, studiere im 2. sem fahrzeugbau an der HAW in Hamburg und erlerne gerade den umgang mit catia v5 r19
nun ist mir nur leider ein problem untergekommen, welches ich alleine bisher nicht lösen konnte.
ich denke mal es ist eine recht simple einstellungsgeschichte, aber für einen anfänger sind die zigtausend einstellungsmöglichkeiten ja nicht mal eben leicht zu durchschauen. bitte entschuldigt meine noch fachlich recht unerfahrene sprache zu den einzelnen befehlen/komponenten etc.
folgendes:
ich nehme gerade verschiedene übungen auf meinem heimrechner durch und es ist alles so wie es sein sollte. dann hab ich mich heute morgen entschlossen mal ein eigenes bauteil, zu übungszwecken, zu konstruieren, welches am anfang auch ohne probleme gelang.
ich zeichnete meine sketche in geometrischen sets und konnte die outputs, nach dem verlassen des sketchers, auch im hauptfenster sehen.
dann fügte ich einen body ein und ab dem zeitpunkt blendete catia mir alles aus.
dann nach etwas fummelei fand ich heraus, das catia den einzelnen sketch, des jeweiligen geometrischen sets wieder einblendet, wenn ich es "define in work object" schalte. aber jedoch eben nur den einen (waren mehrere).
sobald ich jedoch den body wieder zum work object definierte, blendete er mir wieder komplett alles aus.
ich dachte es sei mein fehler (geh ich eigentlich immer noch von aus) schloss die datei und öffnete eine übung meines profs, in der schon mehrere sketches vorhanden waren um zu überprüfen ob er die sketches dort nun ebenfalls ausblendet, welches er auch tat.
am tag vorher lief diese übung noch korrekt und er zeigte mir die 5 vorhandenen sketches korrekt an. auch wenn ich in bodies wechselte.
ich hoffe ich konnte es so gut wie möglich schildern und hoffe nun auf erfahrene hilfe
viele grüße
Fabian
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Apr. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaquesDuCoudray 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  und herzlich willkommen,
ich denke du hast den Schalter "Only current Body" gesetzt. Damit visualisiert CATIA nur den Körper der in Arbeit definiert ist. Dies kann sehr sinnvoll sein wenn man mit booleschen Operationen arbeitet. Den Schalter findest du auf der Symbolleiste Toolsoder in den Einstellungen unter
Tools -> Options -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> Display  unter dem Frame "Display in Geometry Area"
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
JaquesDuCoudray
SMBios- Version 2.5
Catia V5 R19 SP 2
erstellt am: 17. Apr. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich für diese schnelle und präzise hilfe! genau daran hat es gelegen und ich kann weiter konstruieren
nun frag ich mich jedoch, wie kann ich diese einstellung geändert haben, da ich in den options länger nichts gestellt habe?
gibt es da evtl. ein tastenkürzel, welches ich unwissentlich gedrückt habe?
ich freu mich und bedanke mich recht herzlich bei ihnen!
Vespafahrer
erstellt am: 17. Apr. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaquesDuCoudray 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Du könntest auch versehentlich den Button (Anhang) angeklickt haben.
Daniel
JaquesDuCoudray
SMBios- Version 2.5
Catia V5 R19 SP 2
erstellt am: 17. Apr. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ah, gut zu wissen, das dieser button das verursacht! ich denke, daran wird es vorhin bei mir gelegen haben.
vielen dank!
