  Baugruppe in Vollvolumenkörpern unwandeln
Autor Thema:  Baugruppe in Vollvolumenkörpern unwandeln (3326 mal gelesen)
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3600
Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz
64Gb Ram
NVIDIA Qudro 5000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Baugruppe mit Verschiedenen Vakuumkomponenten.
Dazu gehören dünnwandige Rohre, Schieber usw.
Nun würde ich diese Baugruppe gerne mit einen 3D-Drucker verkleinert (1:10 oder 1:15) „Ausdrucken“. Soll ein KLEINER scherzt / Abschiedsgeschenk für einen Kollegen der in Rente geht werden.
Jetzt habe ich das Problem das die Wandstärken beim Skalieren zu dünn werden.
Ist es möglich mit Catia ein Model zu erzeugen, in dem alle Hohlgeometrien zu Vollvolumenkörpern umgewandelt sind? Ich brauche ja nur die Außengeometrie.
CadV5UserR
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadV5UserR,
kannst Du nicht einfach die Außenflächen extrahieren (ableiten) mit "mehrere Ableiten" und dann die Fläche im Solid Schließen (close)? Alternativ kann man auch die Flächen gleich mit Join verbinden anstatt Ableiten.
Mörchen
CadV5UserR
64Gb Ram
NVIDIA Qudro 5000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
Klar, die Idee mit den Abgeleiteten Flächen gefällt mir schon mal ganz gut.
Bei der Baugruppe muss man aber schon genau hinschauen um alles wieder zu schließen.
Leider Arbeite ich eher wenig mit Flächen.
Ich habe mal irgendwo gelesen das Catia auch eine Verpackung für Bauteile erzeugen kann.
Ist damit nicht möglich eine „Negativpart“ zu erzeugen, mit dem ich mir dann mein Model erzeugen kann?
Oder ist es möglich eine Gussform der Außenkontur automatisch erzeugen zu lassen?
CadV5UserR
Christian.O
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du kannst dir aber ein AllCatpart von deiner Baugruppe erstellen. Danach kopierst du dir alle Bodies in ein neues Part. In diesem Part erstellst du dir einen großen Block von dem du dann deine anderen Bodies mit den "Boolschen Operationen" abziehst.
Spricht hier was gegen diese Vorgehensweise?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
CadV5UserR
64Gb Ram
NVIDIA Qudro 5000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Ich glaub ich habe Verstanden was du meinst!?
Bleiben dann nicht die Kerne der Rohre bzw. aller Hohlparts mit übrig?
Kann man wenn die Baugruppe in ein AllCatpart umgewandelt wurde, die Außenfläche mit einem Befehl komplett ableiten?
CadV5UserR
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadV5UserR 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Lizenz vorhanden kannst Du es auch mit dem DMU-Optimzer versuchen. Dort die Funktion Wrapping und mit den Parameteren etwas spielen. Das Ergebnis kann auch gleich als STL gespeichert werden. Wenn möglich das Wrapping im Maßstab 1:1 erstellen und erst auf dem Plotter skalieren. Die Genauigkeit sollte für Eure Anwendung ausreichen.
Elise
CadV5UserR
64Gb Ram
NVIDIA Qudro 5000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 16. Apr. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo blaue_Elise
So was habe ich gesucht! 10Us für dich.
Ich habe das Wrapping – in der deutschen Umgebung „Unhüllung“ ausprobiert.
Funktioniert fast wie gewünscht. Ich muss mal mit der Auflösung spielen, und sehen wie es „Ausgedruckt“ wirkt.
Als alternative habe ich angefangen das Teil wie von Mörchen angesprochen über Flächen nachzubilden. Sieht natürlich besser aus als mit dem Wrapping.
Auch 10Us für dich.
Grüße und schönes Wochenende!
CadV5UserR
