  Baugruppe weitergeben
Autor Thema:  Baugruppe weitergeben (1307 mal gelesen)
Xamilian
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Xamilian an!   Senden Sie eine Private Message an Xamilian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xamilian
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Eine Baugruppe (Fluid - Pumpe) soll als CAD-Datei zum Kunden geschickt werden. Da aber der Kunde nur die Geometrie für die Befesetigungen und die jeweiligen Flanschepositionen für sein 3D-Programm braucht soll er ja nicht das ganze innenleben der Pumpe bekommen.
Wie kann ich aus dieser Baurgruppe ein Part oder eine Step-Datei erstellen, wo das ganze Innenleben von allen Teilen die die äussere Geometrie bilden, die Innere Geometrie gefüllt wird?
Danke gleich mal für Tipps und Tricks.
[Diese Nachricht wurde von Xamilian am 14. Apr. 2010 editiert.]
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xamilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde im Product alle Teile die er nicht sehen soll einfach ausblenden und dann ein AllCatpart erstellen. Wenn der Kunde ein Step haben will dann einfach dieses AllCatpart als Step abspeichern.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Xamilian
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Leider geht das nicht. Das Problem ist, daß die äussere Kontur sich ja aus mehreren Bauteilen ergibt. Ich kann natürlich Innenliegende Bauteile ausblenden, aber es gibt Bauteile die die äussere Kontur bilden aber ein eigenes Innenleben besitzen. (Rippen, Lagerbuchsen usw.)
Meine Lösung bis jetzt:
Ich habe das ganze Projekt Kopiert und von allen Teilen ein OffSet generiert. (Rein Flächen)
Diese Teile fülle ich ganz normal und Baue Sie in einer neuen Baugruppe wieder zusammen. Dann am Ende wiederrum mache ich ein Part aus der Baugruppe woraus ich wiederherum eine Step-Datei ausgeben kann
Umständlich ich weiß. (Peinlich)
Es muss aber doch irgendeine Lösung geben!
Pro-E und Inventor haben diese Funktion, also bin ich überzeugt dass Catia das auch kann.
In Inventor geht es sogar noch weiter. Dort kann man sagen das alle Bohrungen oder Öffnungen die Kleiner sind als "..." sind, werden entfernt.
Auch kann man hier alles als ein Teil oder alles als mehrere Teile ausgeben.
"Warum habe ich ausnahmsweise nicht Inventor".
Danke für eure hilfe
